Блокировка основного замка дополнительным
Ivan
Последнее посещение: 6 лет 2 недели назад
Добрый день!Добрый день!
подскажите, какие есть варианты дополнительной защиты при использовании двух раздельных замков, когда верхний замок с помощью своих вертикальных тяг блокировал бы вертикальные тяги нижнего замка в закрытом положении. То есть чтобы для открытия нижнего замка сначала было необходимо отпереть верхний замок.
Знаю о варианте с опускающейся защитной шторкой на сквалыжный замок, но интересует именно блокировка механизма с помощью вертикальных тяг. Другими словами есть потребность сделать зависимую систему открывания, которая встречается в двухсисиемных замках, но только при использовании двух раздельных замков с вертикальными тягами.
Как техническими это можно осуществить?
Последнее посещение: 4 часа 29 мин. назад
Здравствуйте, Иван!
На самом деле мне такие решения неизвестны, когда бы внутри двери тягами один замок блокировался бы вторым.
На некоторых сейфах и дверях банковских хранилищ, можно встретить систему запирания, когда тяги замков блокируются каким-то дополнительным сейфовым блокиратором, типа mauer 71111. Но это отдельный замок и скважина под ключ...
Наверно можно подумать над какими-то механизмами, типа девиаторов, которые бы внутри двери как-то связывались тягами. Но честно говоря, у меня готовых решений нет, да и я вообще против кустарно собранных непроверенных в долгосрочной перспективе решений.
А ещё можно подумать над какими-нибудь блокираторами разрыва тяги, типа Mottura 36.258MOD. Не знаю, насколько это соответствует тому, о чём вы спрашиваете.
Ivan
Добрый день, спасибо за ответ!   Теоретически наверное это можно реализовать за счет тяг соединенных втулкой через продолговатый паз в одной из тяг, получив тем самым возможность движения первой тяги на длину паза (который должен совпадать по длине с вертикальных вылетом тяг). Тогда тяга второго замка может начать движение только после первого и как бы "подпирает" вертикальный паз тяги первого замка, не давая ей опуститься, пока не будет опущена вторая.  Но, как Вы заметили, все это вызывает вопросы в надежности в долгосрочной перспективе. Жаль, что производили не предлагают готовые заводские решения для расширение возможностей применения вертикальных тяг.
