чем заменить замок Border ЗВ 9-8МK4
10 сообщений / 0 новое
Leon1d
Последнее посещение: 10 лет 2 месяца назад
Добрый день. Хотелось бы сменить замок Border ЗВ 9-8МK4 в двери Торекс по причине заедания.Подскажите на какой аналог (качественный) можно заменить другого производителя. Заранее благодарен.
Последнее посещение: 1 час 38 мин. назад
Leon1d :
Замок 9-8МК4 имеет уникальные размеры и посадочные места. Заменить его на "такой же, но получше" - не получится.
С поломками этих замков на Торексе сталкиваемся постоянно. 99% всех поломок бордера на этих дверях - работа замка в некорректных условиях. Бордер - хорошие по качеству замки, но они критично относятся к установке: перекосы и затирания при работе достаточно быстро выводят их из строя.
Leon1d
Клинит при полном закрывании на 2 оборота.
Закрываем на 1 оборот.
Снять, отремонтировать реально? Или только на такой же менять надо?
Ремонтировать там нечего. Меняйте и лучше быстрее. Ещё немного и будете искать специалистов по вскрытию дверей.
Если вы хотите быстро сменить дверной замок, нужно выбирать полный аналог, и для скорости по замене можно обратиться к нашим специалистам.
Серёга
Здравствуйте!У меня тоже проблема с замко на двери ТОРЕКС BORDER 77937 .Клинит,ломались лепестки на ключах.Дверь ставили в 2012 году,всё было нормально без затираний и заеданий!Что делать то?
Бородки на ключах без затринаия не ломаются. Вы их даже в руках сломать не сможете, если попробовать.
Меняйте замок.
Алексей21
Эх раньше бы мне прочитать эти сообщения, не ломал бы дверь из-за заклинившего замка. Такойже замок, давно стал клинить, закрывали изнутри на 1 полный оборот чтобы не заклинивало. Снаружи можно было на 2 оборота закрыть и открыть, а изнутри 2 оборота не открывались. Теперь вообще заклинил в закрытом состоянии, причем с ключем в замке на 1,5 оборота.
Вы столкнулись с классической проблемой сувальдного замка: проворот из-за затирания ригелей о коробку при работе. Ещё раз повторюсь - ключ на закрытой двери должен проворачиваться с тем же усилием, как на открытой двери, или как замок находится у вас в руках. То есть двумя пальцами, без рывков, стопорей и затирания.
Если по другому, а по другому - очень часто,, случает то, что у вас случилось.
Дмитрий Григорьевич
кто бы знал что все произойдет так неожиданно. работал без проблем 10 лет, и неожиданно вчера ночью прилетев из отпуска не смог открыть. повернулся на один оборот а второй ни в какую, пришлось вызывать мастера по вскрытию сидел два часа на лестнице пока он сначала пытался отмычками а потом дрелью и монтажкой вскрывал его. итог минус 8.5т.р.
Мастер специально тянул время, чтобы потом взять такую сумму. Проблема решается за 5 минут.
