Гардиан 40-я, 50-я серии
Геннадий П.
Последнее посещение: 6 лет 5 месяцев назад
Интересует вопрос из какого металла изготовлена втулка, защищающая сувальды от самонаборного ключа, в замках Гардиан 40-й и 50-й серии? Интересуюсь этим вопросом потому что при установке в дверь замка Гардиан 50.01 очень легко получилось просверлить эту втулку (не вытащил замок из двери при отсверловке отверстия под ключ). Ощущение, что втулка силуминовая. Из вышесказанного напрашивается вывод, что если просверлить насквозь втулку по центру, в районе защитных элементов, то никакой защиты от самонаборного ключа (самоимпрессии) уже не будет? Сверло по металлу использовалось обычное, не спец. Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу.
Последнее посещение: 17 мин. 55 сек. назад
Геннадий, здравствуйте!
Втулка для защиты от самоимпрессии в замках Гардиан выполнена из стали. К сожалению, марка стали для меня неизвестна, но вы правы - она достаточно мягкая и легко обрабатывается быстрорежущей сталью.
Вы вновь правы, когда указываете на то, что легко просверлив центр этой втулки и расширив центральное отверстие ключевой скважины, нам теперь ничто не будет мешать использовать самонаборный ключ. Но здесь есть два нюанса.
  1. Самонаборник - это тихий метод. А сверление + самонаборник - это уже совсем другой коленкор. То есть как и любая другая мера, втулка уменьшает вероятность успешного проникновения и увеличивает время потенциального вскрытия. И справляется с этим хорошо.
  2. Вы должны понимать, что самонаборный ключ базируется на том же диаметре, который вы собрались увеличивать для удаления втулки. Как поведёт себя самонаборный ключ после этого? Откроет ли вообще замок? У меня на этот счёт есть очень большие сомнения, поскольку профессиональный инструмент такого рода очень критичен к предварительной настройке и адаптации.
Геннадий П.
 Владимир, спасибо за оперативный ответ. Успокоили аргументированно. Предполагал, что при рассверливании втулки замка возможно использование самонаборного ключа большего диаметра, но Вы правильно указали, что при таком методе вскрытия будет затрачено гораздо больше времени, сил и создастся дополнительный шум. Но есть ещё одно замечание по поводу материала втулки: вскрытие с помощью свёртыша ещё никто не отменял. Поэтому, зная, что Вы с "Гардианом" в очень хороших отношениях, рискну попросить Вас обсудить с руководством и техотделом завода тему усиления данных втулок на замках 40-й и 50-й серии, т.к. ваше мнение гораздо быстрее достигнет цели и имеет больший вес, чем мнение любого другого человека. Если Вам будет не сложно, то напишите мне на почту о результатах, если они будут конечно. Заранее спасибо.
Защита свёртышем здесь исключена, и если вы смотрели подготовленные видоматериалы - я акцентировал на этом внимание.
К сожалению, у меня нет времени на различные пересылки и просьбы. Просто скину гардиановцам ссылку на вашу тему. Если им это будет интересно - ответят.
Алексей Гвоздев...
Добрый день, Геннадий. Спасибо за вопрос.  Втулка, как Вы правильно заметили, защищает замок от самоимпрессии. Она выполнена из стали методом порошковой металлургии. Втулка не подвергается закалке. Ее основная функция - защищать замок от неразрушающего вскрытия. Конечно, можно рассверлить центральное отверстие, убрать выступы, препятствующие самоимпрессии. Но в  этом случае нарушится центровка ключа. Возникнут сложности по дальнейшему криминальному вскрытию замка. На это потратится дополнительное время и необходим специальный инструмент.
Гость
Всем спасибо за ответы на поставленный вопрос.
Гость
На youtube есть видео, где эту втулку тихо и быстро срезают при помощи инструмента в виде стержня с двумя выступами. выступы и срезают.
Гость :
Да, это видео все видели. Для срезания выступов втулки, действительно, требуется дополнительный инструмент и подготовка.
