Mauer Guard Millenium (Мауер Гард Миллениум) "РЕД ЛАЙН"
Последнее посещение: 59 мин. 47 сек. назад
Для энциклопедии замков и дверей делал обзорную статью по цилиндровому механизму секретности Мауер Гард Миллениум. В первый раз держал этот цилиндр в руках. :)
Mauer Гард миллениум
Интересного в цилиндре много. Первое - это непривычно длинный ключ, который проходит чуть ли не на всю длину цилиндра:
Ключ mauer
Второе и самое важное - это наличии RED LINE или так называемой "Красной линии" у цилиндра. На следующей фотографии она обозначена стрелкой:
 Корпус с защитой от перелома
Мы ведь знаем, что перелом цилиндра - самый распространённый вид взлома. Так вот цилиндр Мауер Гард Миллениум при попытке взломать его, должен переломиться по красной линии. И после этого, должен открывать своим родным ключом. Это и есть особенность цилиндра.
Если учесть, что стоимость цилиндра не высока (до 2000 рублей на сегодняшний день) - можно назвать его очень хорошим вариантом! Но, к сожалению, некоторые особенности не позволяют ему получить распространения...Я вот например до этого в нашем городе этого цилиндра просто не видел. И не знаю, есть ли он сейчас у кого в наличии. Хотя, теоретически, привезти, конечно, можно...
Если Вы заинтересовались, можно прочесть подробную статью по Mauer Guard Millenum здесь.
А этот образец я отправляю к себе в музей.
анонимный польз...
Поставили бы вы такой ...точнее не так,  за эти деньги до $40-45 есть что либо лучше? При прочих равных условиях например iseo r7 того же размера более сложный для чистого вскрытия ?
Всего два типоразмеры. Вертушки изнутри нет, ключ длинный, плохо обслуживаемый.
Нет, себе бы не поставил - но экземпляр интересный. R7 не видел, но коллеги говорят нормальная защита за небольшие деньги.
В этих деньгах можно обратить внимание на Titan I6. Очень качественный цилиндр с минимально необходимым набором охранных свойств. Ну либо чуть подороже, но уже с защитой от перелома Гардиан high.
гость
Последнее посещение: 12 лет 9 месяцев назад
А если с обратной стороны, там где нет разрезов... какая взломостойкость?
В этом и "беда" этих цилиндров. Очень мало типоразмеров, при этом цилиндр "ключ-ключ" ещё и нельзя крутить, одна сторона у него точно наружная, другая - внутренняя. Очевидно, что половинка без искуственного ослабления может быть успешно выдрана.
