Можно ли смазать старый замок?
9 сообщений / 0 новое
Последнее сообщение
Любовь
Пользователь был: 1 год 2 недели назад
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли смазать замок от чехла старой швейной машинки Зингер и если можно, то чем это лучше сделать. Машинка попала ко мне недавно, ключ был потерян и замок давно не использовался. Ключ я нашла, но механизм замка работает не плавно с небольшим усилием.  Замена замка не рассматривается так как вешь раритетная и хотелось бы чтобы все осталось оригинальным. Буду признательна за совет. С уважением, Любовь.
замок раритетной швейной машинки205.67 КБ
Пользователь был: 3 часа 50 мин. назад
Любовь, здравствуйте!
Выложите, пожалуйста, фото ключа в нормальном разрешении. Чтобы определить тип механизма секретности и посмотреть на деформацию ключа (часто причиной заедания выступает именно он по причине критического износа).
Любовь
Ключ довольно примитивный - по форме квадрата. Красным отметила как ключ входит в замок.
ключ Zinger
ключ машинки зингер
швейная машинка зингер ключ
Да, спасибо, увидел.
Теперь можно точно говорить о том, что секретный механизм замка и его кодовые элементы (которые достаточно точны и не нуждаются в смазке) как таковые отсутствуют. Могу предположить, что ключ входит в так называемый стакан, который в свою очередь двигает подпружиненный засов. Конструкция схожа с современными задвижками, или с механизмами так называемых томпольных замков прошедших веков.
Если бы у меня стояла задача сделать работу этого замка более мягкой, я бы его разобрал и все сопрягаемые детали (а их скорее всего там не более пять) и поверхности трения смазал, предварительно вычистив от старой смазки и скопившейся грязи. С целью снизить силы трения в таких грубых узлах нужно использовать густые смазки, типа литол, солидол, циатим.
Места трения деталей, которые создают паразитические силы трения, после разборки при тчательном осмотре хорошо видны. Мы называем их "светлячки" - блестящие запалированные места в местах соприкосновения деталей.
Имеет ли смысл брызгать что-то без разборки? Я бы не стал. Потому что нужной цели эта "брызготня" скорее всего не достигнет. А перемешавшись и растворив старую смазку, может даже и усугубить ситуацию, что в нашей практики случалось.
Любовь
Большое спасибо за ответ! Я думаю, что решусь разобрать замок и смазать по Вашему совету.  А Вы не подскажите есть ли способы убрать старую смазку (масло) с деталей, кроме механической полировки. Может есть какие-то химические препараты?
Растворитель 650 - пользуюсь постоянно в этих целях, покупаю бочками.
Любовь
А его надо потом смывать с деталей?
нет, все растворители быстро испаряемые
Любовь
Владимир, большое Вам спасибо за помощь!
