На что можно заменить ELP ЗНВС-1 на металлической двери?
11 сообщений / 0 новое
nemesls
Последнее посещение: 7 лет 5 месяцев назад
ELP ЗНВС-1
замена замка ELP ответная часть замка ELP ELP ЗНВС-1 на что менять
Надо заменить замок, возможно ли это сделать на том же месте? Есть ли смысл выбирать замок или стоит купить любой начиная например от 1000 рублей? Я в принципе присмотрел замок Kerberos 111.11.003/5, хороший ли это может быть выбор?
Последнее посещение: 7 часов 1 мин. назад
Я бы на вашем месте восстановил ключи к существующему ELP и ближайшие 20 лет больше этим вопросом не заморачивался.
Если же однозначно нацелились менять, будьте готовы к тому, что понадобятся услуги установщика. Нет в природе замка, которые бы совпадали по посадочным местам с ELP. Я бы в таком случае рассматривал установку замка с удобной вертушкой изнутри, например Барьер-Каре. Если же принципиально хочется сувальдник: лучше не Керберос, а Цербер.
nemesls
Просто сменился хозяин квартиры + открывается как то плохо, поэтому и захотелось поменять. Сувальдник не принципиален, я просто думал что на него же будет проще заменить (по своим субъективно непрофессиональным соображениям). Сам и не собирался менять, нет инструментов нужных и опыта подобного, хотел вызвать специалиста.
Барьер-Каре также приглянулся, получается установить такой будет не более дорого для меня и не более геморно для специалиста?
nemesls
Возможно есть еще какие-то рекомендации по выбору специалиста? Многое в наших местных конторах смущает, то сайты кривые, то текст на них с ошибками, то звонишь в одну контору (ошибок в номере нет) попадаешь в другую, то условия при разговоре по телефону меняются по сравнению с заявленными на сайте.
Специалист может по описанию (замена замка на металлической двери, например с накладного ELP на Барьер-Каре) оценить стоимость замены замка на такой двери? Или в любом случае надо чтобы он приехал и оценил, хочется как никак хоть прицениться, выбрать ту контору которая вызовет большее доверие, но при этом в процессе не потратить столько же денег сколько стоит новый замок или работа по его замене
О "геморе" специалистов вам думать не нужно. Карэ с использованием сварки сюда поставить можно точно. И вам будет очень комфортно им пользоваться и + охранные свойства у него весьма приличные.
nemesls
Больше волнует не вырастет ли кратно стоимость работ по сравнению с установкой похожего накладного сувальдного замка))
nemesls
А Барьер-Каре обязательно нужен с лицевой пластиной? просто нашел его в одном месте, но без нее
nemesls :
Трудозатраты примерно одни и теже. Так что если и что-то вырастет - то весьма ненамного.
nemesls :
Под лицевой пластиной подразумевается наружная декоративная накладка (кругляш) ? Если так, по факту - она не обязательно. Можно тупо вырезать дырку в наружном листе под ключ. По факту - очень полезная штука. Может даже перекрыть часть дыры от старого ключа.
nemesls
Огромное спасибо за ответы / советы! Вы мне действительно помогли, завтра будут ставить, посмотрим насколько профессиональный мастер попадется. Спросил нет ли каких нибудь проверенных специалистов там же где покупал замок, смогли найти один контакт, вроде приличная и известная оптово-розничная фирма, общение с мастером было более чем адекватным, так что буду надеяться на лучшее :) Жалко, что Вас нет в нашем городе, так бы к Вам обратился!
nemesls
* Насчет пластины - вы абсолютно правы, имел ввиду именно то о чем Вы написали, уже позже сам подробнее нагуглил что это. Хотелось конечно, но как-то неприятно, что есть шанс, что у кого-то могут быть дубликаты старых ключей, или просто может быть вероятность того, что мне отдали неполный комплект ключей и конечно хочется сменить замок поскорее, а пластина как я понял не важна прям принциально, да и дверь вы сами видели далека от идеала, думаю, что через примерно полгода - год скорее всего она будет полностью заменена.
