Не могу достать замок с двери.
12 сообщений / 0 новое
Роман
Последнее посещение: 8 лет 5 месяцев назад
добрый день! Перестал работать замок не открывается и не закрывается. Разобрал сначала все, в итоге не смог снять так как мешают пластиковые наконечники, я так понимаю это направляющим для ключа. В итоге все собрал. Подскажите кто знает как их снять чтобы не поломать. Нижний замок на нем написано Cefiro А верхний который поломался без надписи Наверху ещё наклейка Энергосберегающая
image.jpeg162.03 КБ
image.jpeg170.16 КБ
image.jpeg163.77 КБ
image.jpeg171.55 КБ
image_3.jpeg147.52 КБ
image_4.jpeg142.16 КБ
image_5.jpeg153.54 КБ
image_7.jpeg178.34 КБ
Последнее посещение: 7 часов 33 мин. назад
Роман, день добрый!
Раз замок Cefiro значит речь мы ведем скорее всего о китайской двери Технократ. Это замки на данный момент встречаютс преимущественно в этих китайских дверях.
Честно говоря, снимать направляющую верхнего замка в этих дверях ранее не приходилось. Но скорее всего ничего необычного там нет. Попробуйте приложить силу и убрать все стопорящие элементы.
Судя по фотографиям, очень похоже, что направляющая держится за счёт металлических усиков. Если именно усики поджимают направляющую, попробуйте круглогубцами их оттянуть. Да ивидно на них должно быть следы от инструмента.
Ещё вариант, направляющая ключа состит из двух половинок и вкладываются друг в друга. Пробовали тупо потянуть за неё?
Роман
Да пробовал тянуть плоскогубцами, но не снимаются. Следов клея нет. Если пластиковые направляющие снять то и замок смогу достать
А пластиковые направляющие вообще хоть какой-то люфт имеют? Болтаются?
Роман
Накладку удалось снять. Сместил металлические держалки пластика в сторону, пошатал и сильно дернул плоскогубцами за пластик. Попробую прикрепить фотографии.
Поздравляю! smiley
Вынимайте и хвалитесь замком. Дверь китайская, замок - поддерлка под Бордер. Там наверняка какое-то страшное непонятное чудовище )))
Роман
Вот такой вот, что скажите? Разбирать стоит самому или лучше отнести в мастерскую
Наверно разбирать сам не буду
Замок двери Технократ
Замок Cefiro
Замок с двери Cefiro
Дверь Энергосберегающая
Достал замок
Нет, разбирать и копаться самому точно не нужно. Ну если у вас нет слесарного образования. Китайский клон Бордера вот такой модели. Только торцевая планка другая. Так что возьмите этот замок с собой и идите ищите по магазинам замков Бордер, который скорее всего подойдет на место этого.
А что происходит при повороте ключа в замке?
Роман
Вставляю ключ кручу как закрыть он чуть на пол оборота открыть пытается и все. Боковые пальцы чуть выходят просто двигаются.
И так было с обеих сторон двери
Ну у меня и у жены ключи не открывает.
Да, по фотографиям такое не шаманится.
Так что лучшим вариантом будет замена замка.
