Помощь с выбором накладного замка
Grimvid
Последнее посещение: Никогда назад
Добрый день, помогите подобрать накладной замок к двери старенькой, на верх планирую сенат поменять на гардиан 20.07, а вот замену английскому ключу не могу найти, думал поставить кале 157 bt,  но у всех накладных кале проблема с поворотом защелки, если мне ее повернуть на открывание двери от себя то крючку будет мешать внутренний лист (на фото он снят) и плоскость ригеля и защелки не будут совпадать, кроме того не хотелось бы чтобы личинка торчала из наружнего листа, толщина двери 40 мм, а в кале механизм 50 мм, в общем нужен накладной замок при котором будет дверь просто захлапываться, бескет где то 55 мм но если что можно подварить подсверлить, ну и хотелось бы что нибудь более менее надежное поставить до 2000 р.
Выбор накладного замка для замены
Последнее посещение: 55 мин. 48 сек. назад
Grimvid :
Можно купить и поставить точно такой же.
ЗН 3А-1 Пенза, выпускаются до сих пор. Правда качество отвратное, зато переделывать ничего не нужно.
Grimvid :
Это да. Тут нужно будет колхозить что-то с запрессовкой защёлки. На что лично я бы не решился.
Grimvid :
Из двух зол нужно выбирать меньшее, тем более, что сложившаяся ситуация отличного решения и не предполагает. Вылет цилиндрового механизма на KALE BT насколько я помню регулируется подерзанием посадочной втулки цилиндра и штока управления. Но засада с защёлкой, да...
Grimvid :
В сложившейся ситуации я бы наплевал на защёлку и воткнул бы сюда что-нибудь из Барьеров. Удобно, защитно, надёжно.
Если же нужно что-то в подобных габаритах с защёлкой, ничего на ум кроме ЗН 556 GS-R "Аллюр" не приходит.
Аллюр 556 GS-R
Правда, у него бэксет не 60 мм, как у вашего пензинского замка, а 50 мм.
