Проконсультируйте по выбору замков
11 сообщений / 0 новое
Руслан
Последнее посещение: 6 лет 1 месяц назад
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по выбору замков для входной двери, ценник примерно одинаковый: 1 вариант: верхний Крит ЗВ ФРМ-001 с основным кале 452.  2 вариант: основной кале 456  и плюс ночная задвижка. На каком варианте посоветуете остановиться? Заранее спасибо!
Последнее посещение: 51 мин. 14 сек. назад
Здравствуйте, Руслан!
Какой-то эксклюзив, не встречающийся у нас. У вас какой регион?
Если рассматривать два предложенных варианта, я бы остановился на втором - двухсистемнике, с подключенным вертикальным приводом, если это возможно.
Потому что верхний Крит имеет уникальным форм-фактор и подразумевает в будущем замену только на аналог. При этом он врезной - и очень хочется верить, что в двери его закрепят не только на торцевой крепёж (практика говорит об обратном). При этом замок не подразумевает нормально закрепленной врезной брони. При этом при теоретическом подключении вертикального привода к нижнему Kale 452 L, этот Крит будет мешать провести тягу наверх - потребуется делать какой-нибудь колхозных обход тяги, что отрицательно скажется на надёжности.
А двухсистемник Kale это стандартный формфактор, который мотом можно будет заменить как на итальяшек, так и на гардиан restart. При этом практически наверняка его закрепят на фронтальный крепёж тоже, потому что замок тяжелый. Врезная броненакладка на него тоже ляжет хорошо.
Руслан
Спасибо за оперативный ответ. В Екатеринбурге.
Руслан
Так же местная контра предлагает моттуру 54.797, стоит ли за этот  замок переплачивать в сравнении с кале 456?
Моттура прослужит дольше и чуть лучше по защитам от интеллектуального вскрытия. Но по большому счёту, защита от отмычек должна в первую очередь обеспечиваться хорошим цилиндром, а не рассматриваемыми сувальдниками.
Chatlak1
Последнее посещение: 5 лет 6 месяцев назад
Лучший консультант это интернет))
Александр_Сыктывкар
Последнее посещение: 1 год 11 месяцев назад
Доброго времени суток! Спасибо Вам за важную и полезную информацию на сайте! Помогите пожалуйста и мне подобрать оптимальный замок! В моём городе к сожалению производство дверей не развито, та что при выборе двери приходится выбирать из очень ограниченного предложения, так как есть только представители Гардиана и Торекса. Предварительно остановил выбор на Гардиан, рассматриваю варант двери ДС9 или ДС3У. Важна и прочность двери и звукоизоляция, у ДС9 звукоизоляция получше вроде должна быть, но нет интересной пары замков, а вот на ДС3У есть возможность поставить Mottura 52.J515 МК и как дополнительный-цилиндровый Гардиан 32.01. Но вот об этой модели моттуры ничего полезного не нашел, может дадите совет для двери гардиан ДС3У выбрать Mottura 52.J515 МК, Гардиан 21.14 Максимум или Гардиан 71.14 ReStart? Наверняка у Вас есть опыт общения с данными замками)) К сожалению для двери ДС9 таких замков не предлагается, но она должна быть потише, а вот ДС3У кажется совсем уж тонкой, 57 мм. толщина полотна, 50 мм мин. вата в качетстве утеплителя. как по Вашему опыту, достаточна ли толщина двери в 57 мм? возможности установить внешнюю декоративную панель для этих моделей не предусмотрено. Спасибо за ответ!
Александр_Сыктывкар :
Да ну что это... Про сувальдную Моттуру серии J рассказывал здесь:
52J535 содержит торцевую планку и может быть установлен врезным способом, 52J515 - без торцевой планки, вкладной.
Если бюджет не ограничен - смело можно и нужно комплектовать импортом. Тем более, что предлагаются замки J серии.
Если стоит задача убраться в определённый бюджет - можно ориентироваться на серию замков ReStart. На мой взгляд, они прекрасны.
Для комфортной изоляции при грамотно настроенном или настроенных уплотнителях - вполне достаточно. У нас двери с учётом толщины внешнего листа - 53 мм толщиной и один уплотнитель. Но поскольку всё выполнено качественно и продумано, отзывы об изоляции от покупателей отличные.
Александр_Сыктывкар
Спасибо! Оченб познавательный видео-обзор!
Александр_Сыктывкар
Добрый день! Если позволите, то задам ещё вопросик! Озадачился ещё вопросом - может стоит заменить дополнительный замок гардиан 32.01 например на кале 257?или может посоветуете ещё какой-то вариант)) у кале 257 вроде вылет ригелей побольше, и насколько важен такой показатель как вылет ригелей?)
Дополнительный вылет ригелей - штук полезная. Но поменять 3201 на 257 не всегда возможно из-за серьёзной разницы в габаритах корпусов.
