совдеповский замок. На что заменить?
9 сообщений / 0 новое
Timur
Последнее посещение: 6 лет 3 месяца назад
Привет всем! Хочу заменить на двери старый совдеповский замок. Но никак не могу выбрать хороший. Уголок 50х50.   старый савдеповский замок
Последнее посещение: 16 мин. 12 сек. назад
Увы, ничего по этим посадочным местам не подойдёт. Нужно брать любой более-менее путёвый замок и переделывать под него площадку для установки. Например, можно обратить внимание на врезной цербер.
Либо просто ставь что-то выше или ниже существующего. Например Барьер-Карэ
Timur
Что-то я все равно пока не доверяю Церберам, считайте это предубеждением. На форуме лок.су, есть табличка, где эти церберы показали себя не лучшим образом.   По поводу Барьер-Карэ. Замок интересный, но вот то, что он накладной, немного расстраивает. Т.к. в нынешнем положении двери, крепить придется болтами (или заклепками, входящими в комплект), оставляя головки болтов снаружи, а мне бы этого не хотелось. Или где-то доставать сварочный аппарат и варить кожух для замка. На какие температуры рассчитан Барьер-Карэ?   И что посоветуете в гараж?
Timur
А если посмотреть в сторону Барьер-Премьер?
Timur :
Это ангажированный форум владельцев замков Керберос, преследующий единственную цель - при помощи "черного" пиара "опустить" все другие замки и поднять свои керберосы. Вы же знаете, что в огромной "табличке" только Керберос идеально прошёл все тесты smiley
Timur :
При правильной установки накладного замка, крепёж снаружи должен отсутствовать.
Timur :
Что это значит? Вы его жарить или варить будете? Это неправильно, замки не проектируются для работы в таких условиях.
Timur :
Эльбор Сапфир
Гардиан 2007
Цербер ЗНУ-М
РИФ
В порядке от лучшего к худшему (при моей предвзятости и ангажированности, конечноsmiley )
Про Барьер-Премьер думаю, что это один из лучших отечественных замков. Если есть возможность купить и установить в существующую дверь в подъезде - это здорово. На гараж ставить не рекомендовал бы из-за особенностей строения механизма секретности, который крайне категорично реагирует на попадание пыли внутрь механизма.
Timur
Timur :
Да, но в случае с моей дверью, что на фото, мне его некуда "накладывать", если только не приварить уголок к внутренней стороне двери, и уже на него прикручивать замок.
Или я что-то не так понял в его установке?
Timur :
Зачем жарить, Думал, может его в гараж на калитку, а морозы у нас и -30 и ниже бывают :)
1. Всё правильно. Для установки другого замка, в том числе и Карэ, понадобится подготовка места монтажа. Скорее всего, понадобится и сварка и я надеялся, что для подобных работ вы планируете обращаться к замочному слесарю, который имеет опыт подобных работ.
2. А, вон вы что имели ввиду, относительно температуры? :) Нет, барьер-Карэ не рассчитан на эсплуатацию в уличных условиях. Это цилиндровый штифтовой механизм со слабыми пружинками. Замёрзнет, короче.
Timur
Так, с этим понятно. Давайте посмотрим на вариант замены всей двери. Зашел в магазин дверей, по пути. Там предложили несколько вариантов, в т.ч. изготовление двери на заказ (проем нестандартный). Не помню, что там за фирма, делающая двери, но предлагают к установке с замками Гардиан (обещают 4 класс, сувальдные), без тяг, соответствнно, но с противовзломными штырями. Металл двери вроде 2мм, остальное все утеплитель - два слоя, три слоя. Петли не скрытые, снаружи.   Вопрос. 1 . не маловат ли металл двери? 2. Как замки Гардиан на таких дверях себя зарекомендовали временем? 3. Петли снаружи - не снижают ли они взломостойкость?   P.S. А двери TOREX?
Толщина металла в 2 мм является стандартом. Нормально. Замки Гардиан - это отечественные замки эконом класса со всеми вытекающими. Нормальные дешевые замки, до пяти лет служат. Наружные петли зачастую перестраховываются противосъёмными элементами - штырями или "лабиринтом". А двери Торекс - это двери Торекс.
О выборе металлической двери, о подходах и принципах, которых нужно придерживаться, писал здесь. Заочно ничего нового сказать невозможно.
