Тамбурный замок.
Последнее посещение: 2 часа 28 мин. назад
На рабочую почту Дверного Доктора часто обращаются клиенты, с просьбой помочь решить ситуацию с замком на тамбурной двери. Ещё одно типовое обращение поступило совсем недавно. Человек присылает фотографии тамбурной двери, с установленным на неё замком:
Форт на тамбурной двери - 1      Форт на тамбурной двери - 2      Тамбурная дверь
Жалуется на установленный и используемый замок. Что не удивительно...
Справка. Установленный замок на фотографии носит имя Fort (Форт) и выглядит вот так:
ЗН Fort (Форт)
Замок необычайно плох и убог. Наша компания отказывается устанавливать эту модель замка на дверь, а при продажах "на место старого" мы настойчиво отговариваем людей от покупки оного. Замок Форт обладает мизерными охранными свойствами. Помимо этого, он имеет ужасное качество, а использовать его на тамбурной двери неудобно. Люди, которые профессионально занимаются аварийным вскрытием замков, называют Форт "кормильцем". Потому что вызовов на его вскрытие - море.
В рассматриваемой ситуации, как это часто бывает, данное запирающее устройство было установлено на общей металлической тамбурной двери в коридор. Заказчик просит для выбора несколько вариантов для замены, с последующей установкой нашим мастером. Поскольку проблема актуальная, я думаю, решение нашей компании в подобных ситуациях будет полезно знать и другим заинтересованным.
Для начало надо сказать, что менять Форт мы будет на совершенно другой замок, который не подойдёт ни по одному крепежу и размеру. А это значит, что для установки понадобится весь набор инструмента (сварка, дверь, болгарка и металл). То есть нужно понимать сразу, что с отвёрткой и молотком профессионально решить проблему скорее всего не получится. А неправильно установленный замок, даже самый качественный, отслужит меньше положенного срока. Поэтому если вы столкнулись с ситуацией, когда замок для тамбура некому установить, обратитесь к нашим специалистам по установке - сделаем все в лучшем виде, ещё и гарантию на работы дадим.
Замок на общей двери должен отвечать двум главным параметрам:
- Удобство использования. Очень желательно, чтобы такой замок имел изнутри вертушку. При этом, вертушка не должна как-то блокировать ключ. То есть нужен такой замок, который бы открывался родным ключом при любом положении внутреннего вертушка. Если замок будет неудобен в эксплуатации: кто-то из соседей (а может даже и все) пользоваться им не будет, и дверь в тамбур будет постоянно открыта.
- Качество. Тамбурный замок на общей двери должен иметь хорошее качество, поскольку пользоваться им будут в несколько раз чаще, чем замками на двери в квартире. Поэтому, если Вы изначально устанавливаете дешёвый низкокачественный вариант (тот же Форт), будьте готовы к его частым поломкам и заменам. Практика показывает, что в замок лучше один раз хорошо "вложиться" и забыть про него на долгие годы. Чем поставить что-то "временное" и тратить на его замену средства каждый год-два.
Основываясь на всём вышесказанном, в качестве накладного тамбурного замка на общую дверь мы рекомендуем:
1) ЗН 1-2 Чебоксары (снят с производства и выбыл из ассортимента в 2010 г. но появился китайский аналог>>>)
ЗН 1-2 ЧАЗ
Замок небольших размеров, с цилиндровым типов механизма. Больше предназначен к установке на деревянную дверь. Но может и быть установлен на лёгкие металлические двери. Цилиндр имеет сложный профиль и неплохой набор защит. Ключ открывает замок при любом положении вертушка. Качество замка хорошее. Охранные свойства удовлетворительные.
2) ЗН "Роста" Челябинск
ЗН Роста
Замок с сувальдным типом механизма. Поворотный вертушок изнутри, который не имеет мёртвых точек и родным ключом открывается всегда. Качество замка хорошее. Охранные свойства хорошие.
3)ЗН Барьер-4 Санкт-Петербург
 Барьер-4
Пожалуй, лучшее, что можно предложить на тамбурную дверь. Замок с цилиндровым типом механизма. Очень хорошие качественные и охранные показатели.
Zulu
Последнее посещение: 12 лет 1 месяц назад
Здравствуйте, Владимир!
Можно здесь задать вопрос о замке Барьер-4?
Рассматриваю этот замок как раз для тамбурной двери. Дверь на три квартиры и ключей понадобится штук 12. Поэтому вопрос и возник - насколько сложно будет изготовить дубликаты таких ключей? Или их надо как-то у производителя заказывать? Признаюсь, что в мастерских еще не интересовался - им надо показать образец, а замок еще не покупал.
Zulu
Э-э-эх поспешил я писать! В теме про ключи нашел, что изготовить такие ключи в принципе не проблема. Цена, правда, повыше, чем я ожидал. Но, видно, не зря же эти замки хвалят.
Но появились вопросы по самой двери в тамбур. Можно здесь писать или лучше создать новую тему в "Дверях"?
Спрашивайте, Александр, спрашивайте. Ничего страшного smiley
Zulu
Спасибо. А вопрос в следующем:
Решили мы с соседями отгородиться от лестничной площадки перегородкой. Но сразу возникло одно затруднение. Проем там довольно большой - ширина 2.40, высота 2.70, ставить глухую перегородку неохота, т.к. перекроет свет из окна на лестнице, да и вообще будет как в гробу железном. Я хочу сделать внизу лист, до высоты 1.50 примерно, а сверху до потолка решетку. Или снизу решетку, посередине лист, и сверху опять решетку.
И вот при этом и возникоет это "но" - хочется замок с вертушком. Барьер, например, потому как не очень удобно будет, по-моему, каждый раз ключом изнутри закрывать-открывать. И как мне так исхитриться, чтобы снаружи этот вертушок было никак не достать и не повернуть?
Александр, при любом раскладе, установка тамбурной двери пейзаж не красит.
Поставите глухую дверь - будете "как в гробу".
Поставите решётчатую - будете "как за решеткой".
Замок с вертушкой в тамбуре нужен обязательно. При этом, с такой вертушкой, которая бы при любом положении изнутри не блокировала открывание снаружи. Барьер в этом плане удобен.
Реализовать изнутри открывание вертушкой, при полностью или частично открытой металлической двери (без ущерба защитным свойствам) - не получится. Даже если вы ограничите открывание рукой, вы не сможете полностью ограничить открывание проволокой через решётку, где бы она не находилась.
Поэтому либо решетчатая металлоконструкция с замком ключ-ключ (что очень неудобно для тамбура), либо глухой "гроб" и любой замок с вертушкой.
Zulu
Это ж как надо изловчиться, чтобы такой вертушок, как у Барьера, повернуть проволокой на расстоянии 1м, например? Я не представляю... Хотя жулики - люди ловкие.
Еще вопрос: как вы считаете, нужно ли на такую дверь ставить защелку (Гардиан-301, например). Полезна она будет, или наоборот?
Защёлка с ручкой должны присутствовать на каждой двери.
Ещё в предыдущем ответе хотел написать, чтобы вы не забыли про это.
Ставьте - дверь и замки только выиграют от этого.
