Выбираем дверные ручки
12 сообщений / 0 новое
АВС
Последнее посещение: 12 лет 7 месяцев назад
Тема посвящена выбору дверной ручки для стальной двери и является продолжением разговора вот отсюда
А что, пустотелый фланец - это прямой признак межкомнатных ручек?
Прямой признак ручки для межкомнатной ручки это конечно не пустотелый фланец, а материал фланца ручки и её назначение.
Немного цитирования из Интернета::
Ручки на входных дверях должны отличаться повышенной прочностью и устойчивостью к всевозможным воздействиям, в том числе механическим и температурным.
Ручки на межкомнатных дверях не испытывают перепадов температуры и влажности, их механизм и крепления не подвержены столь интенсивной механической нагрузке. Главное требование к ним — обеспечить максимальную легкость открывания двери.
И о материале.
Материалы дверных ручек
Каких только дверных ручек не бывает на свете: деревянные, пластиковые, металлические и даже стеклянные. Но лучше все-таки, чтобы основа была из металла, а остальные материалы использовались в качестве декора. Наибольшим спросом пользуются дверные ручки из латуни. Она прочна и пластична, поэтому принимает любую форму, при этом достигается большая прочность изделия. На входных дверях очень часто применяются стальные модели, которые могут быть тонированы под другие материалы (в том числе и латунь).
В межкомнатных дверях сейчас очень популярны ручки из алюминия. Они легкие, более дешевые, чем латунные и стальные, могут иметь самую разную фактуру, а главное — на них практически незаметны царапины.
И если уж разговор зашел, кроме Крита у тебя есть на примете ручки, которые имеют цельнолитой фланец? :)
Нет, других нет. Лично я устанавливал на стальные двери латунные ручки из Италии (фотки будут позже), очень прочные, имеющие солидный фланец. Сейчас такие ручки исчезли из продажи, всё заполонил дешёвый и весьма дохлый Китай.
Так наверно отдельно нет требований к ручкам, а только как к фурнитуре в целом.
Почему же сразу дурят...
Потому, что устанавливают на входные стальные двери ручки, фланец которых сделан из алюмминиевого сплава. Требования (не в России) обязательно есть, их надо просто найти.
Я сторонних чётких цифр и обоснований. Если ручка предназначена для двери массой до 40 кг, ей не место на стальной двери.
Последнее посещение: 9 часов 29 мин. назад
АВС :
Как увидеть или измерить "повышенную прочность"? :quest: :)
АВС :
Наибольшим спросом пользуются дверные ручки из латуни.Она прочна и пластична, поэтому принимает любую форму, при этом достигается большая прочность изделия.
Только если они пользуются повышенным спросом - это не говорит о "правильности" материала. Латунь неплохой материал, но ИМХО, ЦАМ, из которого сейчас делают большинство ручек - более практичный материал.
Латунь дорога и единственное преимущество, которая я у неё вижу: стойкость к агрессивным средам. Даже если с неё лак слезет, полированная латунь так и будет желтой.
АВС :
Про царапины - это наверно шутка :)
А вот про распространение алюминиевых ручек - есть такое. У Apecs относительно недавно появилась целая серия "Алюмио". И действительно, для межкомнатных дверей это очень неплохой вариант ручек: у них хорошее качество покрытия и сборки и вполне приемлемая цена. Но, конечно, ручки только для деревяхи.
АВС :
Итальянские ручки (если такие на рынке России вообще остались) - очень дороги. Даже не смотря на то, что действительно, качественны.
Нашему человеку очень тяжело пояснить, что ручка (за которую всего лишь нужно дёргать дверь) должна быть качественно и что за неё надо отдать полторы-две тысячи рублей. А Китай делает такие же по форме, такие же блестючие, но значительно дешевле. А то, что китайские ручки отваливаются чаще - об этом даже многие продавцы не знают, а порой и просто замалчивают (потому что итальянское качество в России продать тяжело).
АВС :
Мне симпатично твоё отношение к ситуации. Но боюсь, что ничего подобного мы просто не найдём. А главное , привязать производителя ручек к килограммам боюсь, что не удастся...
АВС
Интересные вещи проясняются. Если я не ошибаюсь, то в России вообще не нормированы современные фалевые ручки для дверей, как межкомнатных, так и входных стальных. Нашёл только "лохматый" ГОСТ 5087-80 в котором нормированы ручки-скобы и ручки-кнопки. Так что претензию, при поломке дешёвой китайской ручки на стальной двери, предъявить будет очень сложно...
Стало интересно, я что же буржуи пишут ? Оказывается тоже ничего... просто Door Levers on Rose
Зато теперь стало ясным откуда в обиходе появился безграмотный термин - "розетка", а не фланец. От английского "рязанского"  Rose  :)
С уважением, Александр Сторожев
АВС :
Интересные вещи проясняются. Если я не ошибаюсь, то в России вообще не нормированы современные фалевые ручки для дверей, как межкомнатных, так и входных стальных. Нашёл только "лохматый" ГОСТ 5087-80 в котором нормированы ручки-скобы и ручки-кнопки. Так что претензию, при поломке дешёвой китайской ручки на стальной двери, предьявить будет очень сложно...
Ну в общем-то ожидаемо. Ни на одной ручке никогда не видел "предназначена для установки на..." Для этого же надо проводить испытания на отказ по каким-то методикам...
То есть рекомендуя ручку на стальную дверь опираешься только на свои опыт и ощущения.
АВС :
Вообще странная ссылка. Домен украинский...
АВС :
Это позабавило, спасибо :)
АВС
Получается именно так. А надо бы на основании технического регламента.
Я бы выделил 4 момента при выборе ручки для стальной двери.
1 - Обращать внимание и требовать от продавца озвучивания материала ручки, то есть из чего она сделана. Предпочтение отдавать (в зависимости от кошелька конечно) : нержавеющая сталь, сталь, латунь.
2 - Отказываться от ручек изготовленных на основе сплавов алюминия, цинка и прочих !
3 - Просить продаца двери показать способ крепления фланца ручки (смотреть какие метизы и куда вкручены)
4 - Жёстко контролировать наличие стопорного винта. Он вкручивается в тело ручки и при затяжке внедряется в квадратный стержен, что обеспечивает правильное распределение нагрузок пр  упралении дверью. Есть ручки не имеющие этого стопора, их вообще нельзя применять на стальных дверях, так как через некоторое время крепление фланца разболтается и клиент получит проблему.
АВС
Кстати ещё о ручках. Вот что пишет Воркер на НФ.
Воркер :
Кстати, после того, как у Палла стали розетки ручек лопаться (раньше я только Палладиум ставил) то и ручки стал во Франко брать. Лучше лишний раз в Железку метнуться.
Палла - это дверные ручки ПАЛЛАДИУМ.
Володя, из какого материала сделаны эти ручки ?
АВС :
Если верить информации с официального сайта - ЦАМ. Александр, они сейчас все из ЦАМа делают...
АВС
Вот и весь сказ... Нельзя такие ручки с пустотелым фланцем устанавливать на стальные двери !!! Это, на сугубо мой личный взгляд, и есть большая подстава от продавца двери.
Тем более, что альтернатива есть - ручки КРИТ !
строение ручки КРИТ
Мы предлагаем именно эти ручки для установки на свои двери. Ручки обалденные.
Сергей вот здесь по ним статью даже написал.
Mazayac
Последнее посещение: 5 лет 6 месяцев назад
Меня легко убедили, я технарь, люблю шарикоподшипники.
Пытался, кстати, спрашивать "ручки с шарикоподшипниками" в другом месте - смотрели на меня как на идиота :)
Mazayac :
Потому что Крит их стал выпускать относительно недавно (пару лет назад), а сама компания в нашем городе начала распространять свою продукцию совсем чуть-чуть времени назад. Поэтому, конечно, многие продавцы замочно-скобянных изделий могут не знать о существовании таких. Ну и надо откровенно сказать, что некомпетента в нашей области работы даже среди продавцов - хоть отбавляй...
