Выбор цилиндров на узкую входную дверь
oleg149
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором надежных цилиндров на узкую входную дверь. Дверь еще начала 90х с двумя советскими замками под цпилиндр с защитной накладкой и защелкой. Толщина двери 33-35 мм. В верхний замок на двери вставлен цилиндр с вертушкой (на внутренней стороне), в нижнем замке цилиндр под ключ с двух сторон замка. Язычок верхнего замка и ручка двери приводят в действие подвижный механизм, который выдвигает/задвигает металлические штыри сверху и снизу двери. Подскажите, какие цилиндры подойдут для замены по размерам и нужно ли менять сами замки и какие замки подойдут по размерам для замены. Спасибо.
lu9hrefchos.jpg111.53 КБ
p1080184.jpg135.37 КБ
p1080186.jpg111.67 КБ
p1080188.jpg86.95 КБ
p1080192.jpg74.77 КБ
p1080194.jpg76.04 КБ
Последнее посещение: 3 часа 48 мин. назад
Ситуация тяжёлая, поскольку дверь представляет собой "самоделку" - замки использовались стандартные того времени, но были собраны в нестандартную систему запирания.
Мне в этой ситуации видятся такие варианты.
1) Цилиндр с двухсторонним ключом, Киров. Увы, ничего другого сюда не встанет, он единственный в своём роде. Так что личинку этого замка меняем целиком. Ну либо весь замок. Стоимость его невысока. Замок маркируется как "ЗВ 5-8 Киров" Заменить его просто нечем, по габаритам ничего нет.
ЗВ 5-8 Киров
2. А вот механизм с другим ключом имеет размеры так называемого DIN стандарта. И сюда уже можно поставить всё, что угодно.
Поскольку здесь нет врезной броненакладки, сюда очень желательно поставить цилиндр с защитой от перелома. Не знаю, насколько это может быть актуально для конкретной двери, но можно предложить например EVVA EPS.
Ну а поскольку дверь очень тонкая - сюда нужно брать минимально возможный размер. В данном случае это 31*31 мм в исполнении ключ-ключ.
Других вариантов, на мой взгляд, нет. И переделывать/переваривать дверь под что-то кардинально другое, на мой взгляд, здесь не рационально.
oleg149
Здравствуйте,    большое спасибо за ответ!  Подскажите, хорошая ли альтернатива цилиндру EVVA EPS будут более дешевые CISA ASTRAL S или Titan k-56 ? И еще вопрос нужно ли будет менять броненакладки при замене личинки замка для повышения защиты?
Я думаю, EVVA EPS на порядок "выше" Astral'a и совершенно точно на порядок лучше Титан К56.
Если есть возможность поставить врезную броненакладку, для усиления защиты безусловно нужно ставить.
