Выбор замков и комплектующих
zhdan
Дорый день! Помогите с выбором замков для металлической двери и комплектующих к ним. Дверь планирую самодельную (т.е. на заказ). Толщина дверного полотна 40мм (профильная труба 20*40). Исходя из Ваших видеороликов, очень неплохой вариант для нижнего замка - Моттура 52j535. Но дальше одни вопросы: Что выбрать в качестве верхноего цилиндрового? Сам цилиндр (опять же из видео) EVVA 3ks. Не дешево, но по защитным свойствам вроде хорош. А сам замок, получается, можно и подешевле (что-то из отечественного производства)? Какие дополнительные защиты необходимы: броне накладки, защитные шторки и т.п.? Может посоветуете конкретные марки, имеющиеся у Вас в наличии? Достаточна ли толщина дверного полотна для установки этого всего? Предоставляете ли какую-нибудь инструкцию по монтажу (без гарантии)? Какие петли посоветуете (устанавливате на свои двери)? Необходим ли регулируемый притвор? Если да, то есть ли у Вас в наличии? Спасибо!
Последнее посещение: 11 часов 26 мин. назад
Mottura 52J535 - да, хорош. Можно смело останавливаться.
EVVA 3KS - прекрасен. Если при этом Cisa 56.535 получается дорого - можно рассмотреть Меттэм 1.711. НО! Для Чизы бронепластину для установки перед корпусом купить можно и она по сути копеешная, в сравнении со стоимостью замка и цилиндра. То для 1.711 меттэм бронепластины просто не существует.
Броненакладку врезную на цилиндровый замок нужно ставить обязательно. Может и бронепластину для указанной моттуры рассмотреть тоже. Защитные шторки в данном случае, на мой взгляд, реализовать в самодельной двери грамотно будет не просто, и от этой задачи рационально отказаться. Теоретически, можно подумать над антивандальным Disec, но блин, откровенно дорогое удовольствие. И если мы экономим на корпусе, антивандальный Дисек рассматривать не нужно вовсе.
Да, толщины трубы в 40 мм более чем достаточно, чтобы всё это поставить. У нас дверь Д-43 изготавливается ровно и такой же трубы - всё из предлагаемого сюда встаёт хорошо.
По поводу установки замков - в каких-то видеороликах я неоднократно описывал принципы, которых просто нужно придерживаться:
  • крепление на торец и на фронтальный крепёж (если используете трубу - закрепить получится только "задний" фронтальный крепёж)
  • отсутствие перекосов
  • отсутствие затираний ригелей
  • соосность всех отверстий для ключа и ручки
В целом как-то так... Наговорить можно многое, но по реализации очень было бы здорово узнать нюансы у тех, кто будет делать дверь. Часто бывает, что желаемое не сочетается с возможностями в силу банального отсутствия опыта.
Регулятор притвора (эксцентрик), если есть возможность - нужно устанавливать обязательно. Но задача не самая простая. Наши производственники долго ругались на них, когда мы озвучили необходимость их установки. Но потом рассказали, что применились к ним и сейчас с их установкой проблем нет. Поэтому и этот момент вам лучше обговорить с теми, кто дверь будет делать.
Эксцентрики в наличии есть.
Гость
Предложенный Cisa тоже под ручку. В случае установки его в качестве верхнего, защелка удаляется? Дополнительными заперающими устройствами (под тяги) я так понял лучше пренебречь в пользу горизонтальных ребер жесткости? Функцию ночной задвижки с легкостью выполняет цилиндр с вертушкой?
Гость :
  • Cisa 56.535 - цилиндровый редукторный корпус нижний, под защёлку.
  • Cisa 56.525 - цилиндровый редукторный корпус верхний, без защёлки.
Ничего удалять не требуется :)
Гость :
Почему?
Если есть возможность, обязательно ставьте. Только подключать нужно всё грамотно. О чем более подробно рассказывал в видеоматериале "о вертикальном приводе".
Гость :
Я бы да, задвижку не использовал, а поставил бы хороший цилиндр с вертушкой изнутри.
Gattuso2008
Последнее посещение: 6 лет 1 месяц назад
Добрый день, чтоб не плодить темы, подскажите, что лучше поставить двухсистемную mottura\cisa или два независимых замка тех же производителей. В двухсистемном привлекает возможность перекрытие сувальдного замка шторкой, но отпугивает меньшее количество ригелей.
На мой взгляд, два раздельных замка разных систем - это всегда более выгодный и предпочтительный вариант, в сравнении с двухсистемником.
Но вы правы, у двухсистемника есть ряд неоспоримых преимуществ:
  • Меньшая конечная стоимость, как изделия, так и установки
  • Наличие качественной заводской шторки (в этом случае лучше рассматривать Моттуру, на мой взгляд, шторка у Cisa сделана так себе), а не колхозных решений-костылей
А недостаток ригелей решается подключение девиаторов.
Gattuso2008
Владимир, подскажите сколько будет установить 2 девиатора на 43 дверь к замку Моттура
На данный момент девиатор стоит 1150 рублей. Плюс 400 рублей его установка и подключение.
То есть 3100 рублей за две штуки с установкой.
