Заедает "язычок" при нажатии ручки на сувальном замке "Эльбор"
Anton
Некоторое время назад, язычок на замке стал застревать в разных положениях при нажатии ручки. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста - такая проблема решается профилактической чисткой замка или заменой его? Дверь Эльбор.   язычок замка Эльбор
Последнее посещение: 16 часов 11 мин. назад
Заочно сказать очень тяжело...
Может быть просела декоративная панель изнутри и потянула за собой крепёжный уголок, который и стал причиной затирания защёлки и её заедания в каких-то положениях.
Возможно, за защёлке засохла старая смазка, либо перемешалась со строительной пылью, и эти сгустки мешают её нормальному функционированию.
Может быть и такое, что по защёлке чем-то как-то бабахнули сверху, её перекосило относительно оси и она затирает не там, где нужно.
Сделайте фотки замка прямо в двери, прикрепите к сообщению - посмотрим, может чего и увидим.
Anton
Спасибо за ваш ответ. Двери уже более 5 лет. По защелке точно никто не бил сверху. Проверю первый и второй вариант. 1. Декоративная панель. 2. Смазка (к сожалению, не зная вашего сайта уже пробовал брызгать силиконовой смазкой, эффекта никакого) Предполагаю, что первый вариант более подходит судя по заеданию, больше похоже на перекос или что-то подобное. Когда заедает, на него пальцем слегка надавишь, он тут-же выпригивает. Характерно, что заедание происходит при полном нажатии на ручку. Когда до конца не нажимаешь, то часто язычок выпригивает, но бывает, что также застревает. Дело в том, что звонил двум мастерам, они сказали, что это болезнь этих замков и нужно менять. Меня это насторожило, но делать они не взялись. Прошло уже больше года. Теперь нашел ваш сайт и решил спросить о существовании некой болезни этих замков. Попробую разобрать, чтобы проверить и сделать фото.
Anton :
Всё верно, болезнь. Но заключается она в поломке силуминового кулачка под ручку, и проявляется как полное отсутствие реакции на опускание ручки.
Если вы ручку опускаете, и защёлка всё же уходит в корпус - кулачок пока не сломан, и нужно смотреть именно установку.
Ну и честно признать, для Эльбора 5 лет - это приличный срок службы. При некорректной установке многие из них так и служат. Поэтому я бы стал готовиться к замене. Кстати, в нашем магазине замки этой марки все всегда в наличии. Определить модель можно визуально по внешнему виду, а также по размерам. Внутри каждой карточки товара есть изображение со схемой.
