Замена замка(ов) на входной двери
10 сообщений / 0 новое
Res1791
Последнее посещение: 6 лет 9 месяцев назад
Суть проблемы. В купленной квартире есть входная железная дверь. Поменять ее на качественную в ближайшее время нет средств и было решено ограничиться сменой замка на более качественный, тем более, что уже стоявший проблемно открывается. Стоит сувальдный замок Эльбор.
На внешней стороне двери видны следы сварки, вызывающие у меня смутное беспокойство на предмет не нарушена ли целостности дверного полотна?
Есть два варианта дальнейшего развития событий - либо ставить один Моттура 54 797 D 9098 56 или один Моттура 50 798 S 000055 и ещё Гардиан 3221 с нормальной личинкой. Вообще установка двух замков на эту дверь возможна? Подскажите грамотно - какой вариант выбрать? Или есть другие пути решения моей проблемы?
Заранее благодарна за разъяснения.
Замена замка на входной двери
Замена замков на входной двери
Последнее посещение: 2 часа 16 мин. назад
Существубщий Эльбор стоит безобразно. Как минимум опытный мастер предложит переустановку и нормальную подложку под ручку.
Беспокоиться о каких-либо нарушениях не нужно, дверь настолько примитивная, что куда не ткни - везде "пусто".
На мой взгляд, самый грамотный вариант - поставить выше Барьер-Карэ. Тем более, что и место под площадку рассматриваемого можно прикрутить к существующим рёбрам. И тем самым мы сразу решаем несколько задач.
Первое: ставим первый качественный замок на дверь.
Второе: ставим не только качественный, но и замок с другим типом механизма - цилиндровым.
Третье: Ставим замок с удобным закрыванием ручкой изнутри.
Если находитесь в Нижнем Новгороде или Москве - можете обратиться за услугой к нашим специалистам сервисной службы>>>.
Pavel
Последнее посещение: 6 лет 7 месяцев назад
У меня та же проблема, поэтому новую тему создавать не стал. Взял квартиру в ипотеку в новостройке, соответственно стоит дешевая железная дверь от застройщика. Денег на замену двери нет (ипотека такая ипотека :)). Сейчас в двери стоит один замок (какой-то Гардиан с цилиндровым механизмом). Есть следующие мысли:
1. Установить второй замок сувальдного типа (Кале 257/Гардиан 6001)
2. На нижний замок поставить броненакладку (например такую
3. Заменить сам цилиндровый механизм на что-то приличное.
Очень жду вашего взгляда на эту проблему, заранее спасибо!
Фото двери:
замена замка в этой двери
дверь от застройщика с одним замком
нижний замок апгрейд
толщина двери для врезки замка достаточная
Ваш ход мыслей верен. В данном случае я бы сделал следующее.
  1. Вниз установка врезной броненакладки
  2. Замена базового цилиндра на более-менее приличный. Хотя бы даже Kale OBS в цвете латунь, насколько я правильно смог определить цвет по дверной ручке
  3. Наверх установка сувальдника, например, Гардиан 5001
У нас в Нижнем Новгороде таких дверей в новостройках куча. Мы прямо этот же комплект предлагаем. Какие могут быть вариации? Можно поставить более качественный и защищеный цилиндр, типа EVVA. Наверх можно воткнуть Меттэм Лидер при желании и соответствующем опыте мастера. Установка не штатной бронепластины маловероятна.
Pavel
Спасибо большое за ответ! Появились следующие вопросы:
  1. Насколько разумно устанавливать дорогой (от 5 тыс.руб) цилиндр в такую дверь?
  2. Чем отличается Гардиан 5001 от 6001?
  3. Где найти опытного мастера в Самаре для установки Меттэм Лидер...
Pavel :
Разумно. Качественные изделия работают значительно дольше, потому что выполнены из более качественных материалов. И второй важный момент: устанавливая дорогой цилиндр с высокими охранными свойствами мы либо исключаем вероятность тихого вскрытия двери, а значит исключает успешность проникновения при некоторых видах попыток.
Pavel :
6001 - это замок, разработанный на место турецких популярных моделей. А 5001 - это апгрейд популярной серии, со встроенными бронепластинами и защитой от самоимпрессии.
Pavel :
Не знаю, мы пока только в Нижнем Новгороде работаем.
Pavel
Большое спасибо за советы! Сегодня посмотрел в живую Гардиан 5001, но он не внушил доверия, поэтому склоняюсь к Меттэм Лидер. Есть какие-то особенности его установки? Цилиндры EVVA у нас в городе не очень распрастранены, зато CISA есть и много. Что-то можете посоветовать этой фирмы?
Pavel :
Обычный замок в плане установки. Особенности могут появится непосредственно на месте, на двери, в которую замок будет устанавливаться.
Pavel :
Могу посоветовать цилиндры EVVA в нашем магазине, с бесплатной доставкой по России.
Pavel
Спасибо, буду копить на EVVA.
Redana
Последнее посещение: 6 лет 5 месяцев назад
  EVVA очень понравились, тоже поставили себе такие цилиндры.
