Бюджетый цилиндр со сложностью копирования Apecs Premier XR-70-C15-NI или Kale 164 OBS SPE/70?
fatman
Последнее посещение: 1 год 2 месяца назад
Выбор из недорогих цилиндров 70см с вертушкой, дверь без броненакладки.
Apecs Premier XR-70-C15-NI или Kale 164 OBS SPE/70 - вроде как оба 4 класса, но в апекс заявлена защита от вырывания и разлома + можно поменять вертушку (в идеале нужен бронзовый цвет).
Верно понимаю, что дубликат на Premier не в любой мастерской могут сделать, в отличии от 164 OBS?
Последнее посещение: 10 часов 53 мин. назад
Понимаете верно. Помимо "классической" нарезки лунок на этих ключ есть "змейка" которую нужно резать торцевой фрезой. И если не ошибаюсь - 1 мм в диаметре. Не сказать, что супер сложно, но доставляет некоторое неудобство. И многие ключники от ключей подобного типа отказываются из-за дополнительных трудозатрат. Более того, фреза в 1 мм при малейшем неловком движении  ломается. А стоимость её равна 5-ти сделанным дубликатам подобного типа, что, конечно, очень неприятно.
С другой стороны, заготовки для этих цилиндров в свободном распространении. И сложность изготовления дубликатов заключается только в покупке этих заготовок и некоторой аккуратности при нарезке "змейки". Более того, ввиду китайского качества цилиндров - к точности дубликатов они не требовательны. Поэтому если где-то в процессе что-то соскочило или попало не туда, при визуальной разнице - зачастую, всё будет работать.
fatman
Понятно, спасибо. А по надежности сильно проигрывают Kale 164 OBS?
У нас прямо плотной работы с этими цилиндрами не было. Kale служит стандартно около 5 лет. Думается, что XR плюс-минус так же.
fatman
Интересно, срок службы зависит от интенсивности или от сложности механизма?
В пользовании есть простой Apex (английский), лет 10 если не больше, работает без нареканий.
Срок службы зависит от качества изготовления (допуски и посадки), от качества используемых материалов, от конструкции и "продуманности" механизма.
Апексы серии SC и серии SM, действительно, крайне живучие цилиндры. У них все рабочие поверхности выполнены полностью из латуни, без всяких ослаблений и упущений. При этом, качество этих цилиндров улучшается аж 1990 года, с момента первых поставок из Китая. Поэтому да, вы правы, цилиндры исключительно живучие.
Но чудес всё-таки не бывает (если только под Новый Год) - и 10 лет это предел или близко к нему по сроку службы. Начнёт вести себя не корректно - не рискуйте продолжать использовать.
