Цилиндр Titan или Гардиан + защита
AndrejKa
Последнее посещение: 5 лет 3 месяца назад
Добрый день. Почитал форум, есть похожие обсуждения, но всегда хочется сформулировать по-своему! =) Есть дверь от застройщика с замком Гардиан 12.11, надо как-то усилится...потом возможно буду менять дверь целиком, но это отдельная тема. 1. Я правильно понимаю, что на место Гардиан 12.11 без дополнительных работ и закрывания дырок что-то более мощное не поставить из-за бексета 50? И видимо надо просто поставить что-то второе - сувальдное для разнообразия. 2. На что заменить самый простеньки цилиндр fuaro? Цена вопроса 3 - 3.5 тр. Присмотрел Titan K56 (был опыт использования на прошлой квартире), Гардиан Standart и Гардиан High, ну или что-то из Kale, но здесь обсуждалось, что качество Турции ухудшается. 3. Titan K56 +- равен Гардиан Standart? Как Гадиан по износостойкости? Если они на одной ступеньке то Гардиан выигрывает по цене...Даже High можно взять 4. На двери стоит прямоугольная декоративная накладка на заклепках...типа Fuaro ESC083-SN-3. Хочу как-то защитить цилиндр и закрыть лишние дырки. Присмотрел Fuaro Def 4286 SQ XL... Только про нее почему-то пишут, что она врезная, по чертежу вроде накладная. Что-то можете подсказать, подойдет? Или на что посмотреть еще?
Последнее посещение: 5 часов 42 мин. назад
Здравствуйте! Стандартно, отвечу по пунктам.
AndrejKa :
Правильно понимаете. На самом деле, замки в подобных габаритах и размерах есть у нескольких производителей. Но все они примерно одинаковы, Гардиан здесь может быть даже ещё и в приоритете. Так что да, можно подумать над увеличением охранных свойств именно этого корпуса.
AndrejKa :
Да. Тем более, что сувальдник зачастую выходит на порядок дешевле цилиндрового замка.
Например, можно поставить Тот же Гардиан 30.01 и поставить на него КРИТ БнС-36.
Только надо смотреть по толщине двери и смещению установки замка - встанет ли это всё на неё.
AndrejKa :
Лучше вести разговор, исходя из размеров существующего цилиндра.
как узнать размеры личинки
Да, при перечисленных моделях, я бы выбрал Гардиан High Но этой марки минимальный наружный размер - 36 мм. И на тонких новостроешных дверях, под врезную броню такую штуку не всегда удаётся поставить. А если и удаётся, броня может торчать на 2 см, что не камильфо. А вот у Кале есть размер 31 наружный. Но да, как-то больше стало брака и заклинивания по ним. Не сказать, что прям вал. И в общем-то брак меняется. Но тенденция неприятная.
AndrejKa :
3. Titan K56 +- равен Гардиан Standart? Как Гардиан по износостойкости? Если они на одной ступеньке то Гардиан выигрывает по цене...Даже High можно взять
Всё-таки Титан К56 стоит где-то между Basic и Standart. Потому что в Стандарте два ряда АКТИВНЫХ пар штифтов. А в Титане К56 вторая ряд штифтов пассивный. С другой стороны, Титан - известнейшая марка с проверенно стабильным качеством. Гардиан пока большой историей похвастаться не может, но в целом - акцент взят именно на качество.
AndrejKa :
Нет, почему же, эта броненакладка врезная. Только повторюсь, что нужно смотреть на толщину двери и смещение установки замка. А также на наружную часть цилиндра. Если допустить, что цилиндр вы возьмёте с наружным размером 36 мм, а дверь тонкая - броненакладка может встать слишком уродско.
AndrejKa
Спасибо большое за оперативный ответ!
Цилиндр сейчас стоит 35-35...прямо заподлицо с декоративной накладкой.
Единственное про броненакладку Fuaro Def 4286 не понял...как Вы определили, что она врезная? Не очень понимаю как ее можно врезать у прямоугольной пластины судя по картинкам есть площадка для установки круглой вставки. Какой тогда вырез под нее нужен?
AndrejKa
Дверь не тонкая...около 7,5 см. Снаружи лист металла 1,5 мм, внутри мдф.
Попутно хотел узнать про цилиндры Tesa? Как относитесь? Не стоят внимания?
AndrejKa :
Ну вот, значит для корректной установки врезной брони, вам нужно наружный размер 30 или 31 мм, и врезная броненакладка на минимальную высоту в 25 мм.
И не забудьте проставочные кольца перед бронёй и позади ней по одному, потому что у рассматриваемого корпуса нет дистанционных втулок.
AndrejKa :
По описанию и потому, что мы их устанавливали :)
делается стандартное отверстие 50 мм, броня притягивается к корпусу насквозь, а уж какое снаружи декоративное кольцо у неё (круглое или прямоугольное) - это уже дело десятое.
С цилиндрами Теса не работаем, помню, что вроде достаточно качественные.
