Evva EPS, ICS или Tokoz Pro 300
Aлеkcaндp
Последнее посещение: 2 месяца 2 недели назад
Добрый день. Имеется дверь с основным двухсистемным замком Моттура 916-й серии(полузависимый, доступ к сувальдной части перекрывается шторкой при запирании цилиндра). Цилиндр установлен "штатный", от Гардиан.
Есть заинтересованность максимально усилить цилиндровую часть, но оставаясь в рамках бюджета до +/- 25к. Изнутри обязательно рассматриваю вариант с наличием вертушки(а лучше штока).
Подскажите, пожалуйста, какой из трех цилиндров предпочтительнее по части устойчивости ко всем распространенным методам вскрытия?
Насколько я знаю - ICS имеет такой конструктивный просчет, скажем так, как очень тугие пружины и со временем(лет через 10) скорее всего начнет хуже работать, но это не пугает. Через такой срок можно и заменить его.
У EPS смущает то, что к нам в страну поставляли всего один профиль боковой нарезки у ключа. Насколько это критично не могу судить, но звучит не очень надежно)
У Tokoz из минусов, как я понял, только небольшое количество вариаций нарезки ключа(можно ли это считать критическим минусом?), специфический принцип отпирания ввиду дискового механизма(это не пугает вообще) и что он(ключ) не защищен от копирования. Но слабо представляю возможность получить доступ другого человека к ключам в принципе + у Моттуры ключ плюс\минус имеет защиту от копирования.
Так же очень заинтересовала возможность у Tokoz установить вертушку с функцией иммитации ночной задвижки, но насколько я понимаю - цвет вертушки не выбрать(он один) и при надобности временного отключения данной функции - реализовать это будет невозможно?
Последнее посещение: 7 часов 46 мин. назад
Aлеkcaндp :
Это не просчёт, скорее конструктивная особенность: из-за большого количество кодовых элементов, каждый из которых имеет отдельную возвратную пружину, цилиндр крайне критично относится к грязи и пыли.
Нам неоднократно попадались образцы, которые после 5-7 лет эксплуатации имели критический износ. И мы меняли на цилиндра наружный секретный модуль с ключами, что, кстати, дешевле цилиндра вдвое. Но также мы многократно изготавливали и дубликаты к ICS, которые уже прослужили 10-12 лет.
Из вашего списка, скорее всего, ICS и будет самым защищённым вариантом с самой комфортной эсплуатацией.
Aлеkcaндp :
Боковой профиль участвует в организации защиты цилиндра, но не является основной его частью. Да, кодовых элементов здесь немного. Но общие охранные свойства обеспечиваются сложным профилем ключа.
И да, с точки зрения комплекса защит, EPS конечно будет послабее ICS/
Aлеkcaндp :
Да, количество кодовых комбинаций в сравнении с "сильными" цилиндрами других марок, действительно, невелико. И это в первую очередь влияет на сертификацию, где класс защиты учитывает в том числе и этот параметр.
Но в целом, даже 1000 комбинаций исключает возможность вскрытия подбором и вероятность открытия вашей двери ключом соседа с ТОКОЗом в ней.
Aлеkcaндp :
Честно признаться, лично для нас это является главным отталкивающим фактором :)
Хотя нужно признать, что для многих замков к механике открывания приходится привыкать, и что дисковыми механизмами секретности в общем-то без проблем привыкают пользоваться старики и дети.
Aлеkcaндp :
Да, заготовки в целом вроде как получить не сложно. Расположение нарезок секретов известно, глубина самой нарезки может быть одна из четырёх возможных. Поэтому теоретически, при определённой сноровке, наличии станков, заготовок и большого желания, ключ можно считать визуально, а потом воспроизвести по шаблонам, либо на станке с ЧПУ.
Имея за плечами 20-тилетний опыт работы с замками и ключами, вся эта история вызывает у меня большие сомнения в результативности, и как следствие, отсутствие желания пробовать даже на спор.
Но если возможная слежка спецслужб - это ваша история, теоретически, да, уязвимость есть.
А так в целом, ТОКОЗ крайне годные цилиндры с отличным сроком службы и действительно высоким комплексом защит от всех видов вскрытия и взлома, особенно 400.
Aлеkcaндp :
На данный момент, да, вертушки с функцией "анти-рейд" в Россию пока поставляются одного цвета.
Aлеkcaндp :
Возможно. Нужно будет установить вертушку без функции "анти-рейд" - они в наличии в четырёх цветах. По времени - минута, из инструмента - тонкая шлицевая отвёртка. Правда, на сайт эти вертушки пока не выложены, а стоят в очереди. Но мы к этому подходим...
