Переборка цилиндра Titan T200 36x56: Реальна ли смена сторон модульных частей (вертушка/ключ)?
YuriyNotPickle
Последнее посещение: 5 месяцев 1 неделя назад
Удалось приобрести цилиндровый механизм titan t200, размер 36x56 (вертушка на 36). Для моих задач нужен был цилиндр с обратным размером (36*56 вертушка). Отправка цилиндра обратно по цене будет неоправданна, поэтому появилась идея сделать зеркальное отображение: перенести вертушку на сторону 56, а механизм секретности — на сторону 36.
При детальном осмотре цилиндра заметил следующее, что наталкивает на мысль о возможности такой переборки:
Модульность корпуса: Со стороны ключевины (56 мм) отчетливо виден удлинитель, отделенный от основного блока металлической проставкой-держателем. Геометрически расстояние от этой проставки до края цилиндра совпадает с длиной стороны 36.
Унификация корпуса: Нижняя часть цилиндра с обеих сторон выглядит идентично, присутствуют технологические заглушки каналов, что теоретически позволяет предположить возможность переноса пинов.
Как думаете, возможен ли такой вариант, стоит ли искать исполнителя или пытаться самому. Фото прикрепляю
Titan t200698.72 КБ
Вид снизу 245.48 КБ
YuriyNotPickle
P.S. Если вердикт по переборке будет отрицательным, рассматриваю альтернативный вариант «подгонки» двери под этот цилиндр (36*56).
Сейчас ситуация такая: чтобы цилиндр со стороны 56 мм адекватно встал под врезную броненакладку, мне придется выдвинуть броненакладку наружу на 20 мм с помощью проставочных шайб.
Параметры получаются следующие:
Выступ брони относительно полотна двери: 22 мм.
Выступ брони относительно декоративной накладки: 14 мм.
Насколько критично такое «плечо» для защиты от сбивания или захвата броненакладки газовым ключом? Не превращают ли 20 мм шайб бронезащиту в декорацию?
Последнее посещение: 28 мин. 13 сек. назад
На фотографиях цилиндр НЕ модульный. Скорее всего смена сторон невозможна. Попробую задать вопрос коллегам, возможно, они что-то подскажут. Мы напрямую со сборкой этих цилиндров не работали.
YuriyNotPickle :
Да вы по-моему и сами понимаете, что получится ерунда. С точки зрения охранных свойств, лучше обеспечить выступание броненакладки относительно плоскости листа в пределах 10-12 мм
Коллеги ответили, что длина плагов со стороны вертушки и секретного механизма разная. Переборка будет невозможна.
YuriyNotPickle
Благодарю за ответ
