Подклинивание ключа
Алеф
Последнее посещение: 6 месяцев 1 неделя назад
Добрый день! В двери установлен замок Kale с ЦМ того же производителя. Последнее время обратил внимание на то, что ключ в личинку вставляется и вынимается с подкусыванием. После того, как промыл ВДшкойи продул воздухом, стало получше, но через несколько дней замечаю, что проблема начинает возвращаться. Замку года четыре. Как Вы думаете, проблема в износе механизма и пора задуматься о замене цилиндра, или все таки пробовать еще вымывать грязь?
Последнее посещение: 5 часов 39 мин. назад
Кале в последние 5-8 лет сильно изменились в качестве. Субъективно (возможно, нам показалось) - изменился состав латуни, применяемый для изготовления цилиндров.
Процент нового бракованного товара (здесь я имею ввиду именно цилиндры) увеличился. Срок службы цилиндров - уменьшился. Ваш пример - ещё один в копилку однотипных замечаний.
По всем признакам, у вас разбился/разбились каналы кодовых штифтов. Цилиндр под замену.
Если нужен дешёвый из приличных, рекомендую обратить внимание на Гардиан Basic>>>
Если нужен долговечный, но прям с хорошими охранными свойствами - рассмотреть Rav-Bariach MARS>>>
Алеф
Спасибо за рекомендации! Скажите, а есть смысл переплачивать за гардиан стандарт?
Гардиан Standart имеет охранные свойства выше. Но как показала практика - ресурс у него ниже, то есть служит он меньше, чем бэйсики.
