Помогите определить модель замка
9 сообщений / 0 новое
Лина
Последнее посещение: 6 месяцев 3 недели назад
Замок стоял на металлической входной двери.
Соседи утверждают ,что заклинило вертушку ,смогли открыть только снаружи ключом.
Очевидно вертушку пытались повернуть  и она треснула.  Нужен замок  по этим же размерам ,чтобы установить в старые отверстия .
Прошу Вашей помощи.
img_28351.jpeg638.2 КБ
img_28361.jpeg799.48 КБ
Последнее посещение: 2 часа 21 мин. назад
Это замок московского производителя НПО МАШ, модель 21.11>>>
Замки давно сняты с производства. С вертушкой не найти, по крайней мере у нас нет уже много лет. Есть только вариант с ключом с обеих сторон. Но по посадочным местам он полностью совпадает с вашим.
Лина
Здравствуйте! Спасибо ,  огромное.  Если можно , я уточню.
1.  Когда стоял этот замок с вертушкой, приходилось всегда контролировать положение вертушки при закрытии. Если ее закрыть не на все обороты , то снаружи было        невозможно открыть ключом. Замок использовался с соседями совместно и были случаи невозможности попасть в квартиру.
Данная проблема характерна для всех замков с вертушкой, что нужно следить за положением вертушки?
Закрывание ключом с двух сторон не совсем удобно.
2. Сейчас замок работает. Я отвернула винты на вертушке , пошевелила и она стала вращаться.  Интересует Ваше мнение, замок все таки лучше заменить?
Может перекос какой то произошел. Ну, вот к сожалению , соседи не догадались и сломали вертушку.
3. А другого производителя уже не подойдет замок по посадочным местам? Хотелось бы подешевле.
Извините, что так много вопросов.  Еще раз благодарю.
Лина :
Это стандартная ситуация для подавляющего большинства замков с вертушкой. Чтобы открыли даже родным ключом снаружи - изнутри вертушка должна быть в определённом положении. В вашем случае, скорее всего, было необходимо поворачивать её на кратное количество полуоборотов: 2 или 4 (особенность сувальдного механизма).
Лина :
Замку - сто лет в обед. Скорее всего на момент выбора и установки замка, вариантов вообще было не так много. Вот и выбрали один из того, что было.
Лина :
Однозначно.
В качестве вертушки внутри замка, скорее всего, выступает либо обрезанная бородка ключа, либо прямоугольная пластина. В процессе эксплуатации, это износилось и у вас случился "клин" в месте износа. Когда винты открутили - появились люфты, и "клин" слетел. Но замок от этого не вылечился. И в ближайшее время продолжая использовать замок случится тоже самое.
Лина :
Да, другой по посадочным местам не подойдёт. И по современным меркам, цена замка 3000-5000 рублей это немного, увы.
Если проблему хочется решить качественно и надолго, нужны глобальные переделки двери, и тогда имеет смысл ориентироваться на Барьер-Каре>>>
Это замок отличного качества и без "мёртвых" положений вертушки. Но, правда, ещё дороже предложенного выше...
Лина
Большое спасибо за такой детальный ответ. Буду  думать и советоваться с соседями.
гость
Последнее посещение: 15 лет 2 недели назад
Хочу еще раз Вас побеспокоить. Может есть замок близкий по размерам к накладному замку НПО Маш 21.11.
Пожелания:
1.что бы отверстие под ключ совпадало( проблематично вырезать новое)
2. 4 ригеля( так как в бетоне уже есть отверстия, дом панельный и метал. косяки)
3. наличие вертушки
4. размеры замка близкие.
Извините , что настаиваю, но до замка НПО Маш 21.11 еще ранее стоял замок со стержнями , уходящими вверх и в пол. Секретность замка не важна , есть дополнительные двери на каждую квартиру и камеры в подъезде. Просто нужно, что бы дверь в тамбур была закрыта.
Лина
А какое расстояние у замка НПО Маш 21.11 без вертушки   до ключевого  отверстия по вертикали?
В паспорте указано по горизонтали до центра ключевого отверстия 62мм, а по вертикали 79мм  (аналогично как у замка с вертушкой) ???
Общие размеры  несколько отличаются с вертушкой 14х15см , а без вертушки  14х14см?
Почему то на озоне и вб  пропали замки от вас(дверной доктор).  Раскупили  все или связано с Новым годом?
гость :
Совпадения отверстий, которые вы хотите, означают то, что вам нужен именно такой же замок. К сожалению, пожавляющее большинство замков выпускается в своих размерах. А это значит, либо точно такой же, либо совсем другой.
Нам неизвестны замки на место НПО 21.11 "другой, но почти такой же".
Лина :
Да, у нас была на остатках маленькая партия этой модели замка, и она на данный момент закончилась. Привозить ещё не планируем, потому что модель снята с производства.
