Помогите выбрать цилиндр: evva или mottura
14 сообщений / 0 новое
Joss
Последнее посещение: 5 лет 2 месяца назад
Добрый день! Выбираю второй цилиндр во входную металлическую дверь (первый - evva 4ks). Выбираю между evva ics и mottura champion pro. Помогите определиться, пожалуйста)) Может быть, что-то третье даже посоветуете? Бюджет до 15тыр.
Последнее посещение: 9 часов 50 мин. назад
А дверь уличная или находится внутри подъезда?
Joss
Внутри подъезда. Дверь в обычную квартиру в многоэтажке.
Значит брать можно любой.
Рассматриваемая Моттура - на мой взгляд, достаточно заурядный цилиндр, с шестью активными парами штифтов и рядом пассивных. Прослужит наверняка дольше ICS в силу большого количества мелких элементов последнего. Но ICS при этом с точки зрения защиты от интеллектуального вскрытия будет однозначно предпочтительнее.
Ещё в этом бюджете можно рассмотреть ABUS Bravus 3000. У него есть интересный штифт интеллитек, который блокирует ротор при повороте на 180 градусов отмычками или бампингом. Но у качество тоже отличное.
Joss
Отлично, благодарю за информацию!
Egose
Последнее посещение: 1 год 6 месяцев назад
Оживлю эту вечную тему)
Владимир, что посоветуете как специалист: mottura champions C55 или evva 3ks?
Спасибо!
Мне тяжело быть не предвзятым в вопросах, когда дело касается EVVA. :)
На самом деле, Mottura 55 мы не предлагаем и я их никогда не видел. Разрез найденный в интернетах, позволяет предположить, что в штифтовую систему этого цилиндра добавили дополнительную - балансную, для исключения бампинга и усложнения прочего интеллектуального вскрытия. Вариант рабочий.
Все остальные "математические" проверки и интерактивы - от лукавого - по разрезу видно, что это обычные пассивные штифты, пускай и забавных форм.
Плюс у него ключ из нейзильбера. Плюс, Моттура серии Чемпион зарекомендовали себя как надёжные изделия с длительным сроком службы.
Жаль у него нет усиления в самом слабом месте. Но вроде как присутствует искусственное ослабление.
Так что в целом - изделие интересное.
Но 3KS интереснее :)
Здесь 12 кодовых элементов-слайдеров с обеих сторон ключа.
Мало того, что ключ и слайдеры из нейзильбера, так ещё и последние не имеют нагрузок пружинами и выставляются под действием кривых на ключе.
Запорные планки, заполняющие пространство почти всего сердечника не сверлятся не фрезеруются.
Плюс сердечник из нержавейки в качестве усиления самого уязвимого места при переломе.
Так что я за 3KS.
Единственный минус последнего - хоть и красивые ключи, но полностью металлические.
Моттуровский ключ с красивой эргономичной пластиковой башкой смотрится эффектнее. :) Хотя, это всё вкусовщина, конечно.
Egose
Огромное спасибо за Ваш ответ и особенно за его оперативность!
Тогда другой вопрос по EVVA: есть ли смысл доплатить за 4KS? И вообще насколько сейчас актуален 3KS? насколько я понимаю 3KS достаточно широкого распространен и изучен, патент на заготовки снят.
Понятно что MCS в этом вопросе на голову выше, но очень уж дорог.
Egose :
Смысл имеет.
3KS и 4KS служат 10-15 лет. Срок длительный, за это время многое может поменяться.
На данный момент патент на 3KS вышел - и заготовки появились в свободном доступе. А значит, сделать несанкционированную копию стало проще. Понятно, что пилят не на каждом углу. Но если чуть под напрячься - в крупных городах найти можно. И дальше будет больше.
4KS только-только запатентовали и заготовок ещё долго не будет в свободной продаже. А значит рабочий дубликат будет следать крайне-крайне затруднительно.
Хотя некоторые и пишут, что "хороший ключник сначала из куска железа сделает заготовку, а уже потом на ней нарезку". По факту - это фантастика.
Egose :
Да, штука дорогая :)
Egose
Спасибо!
zdorovayus_za_dengii
Последнее посещение: 1 год 5 месяцев назад
Здравствуйте, хотел бы кратко узнать ваше мнение. У меня входную дверь как раз защищает evva 3ks с бронеручкой (и накладкой, кажется). В общем, качество самого цилиндрового замка меня даже в 2025 устраивает, но дело в том, что это всё художество установлено на дверь, пусть и железную, но очень уж старую (наверно поставленную еще в 90ые), толщина металла там уж очень маленькая. В 2017 мне мастер (которому я тогда доверял) евву поставил в дверь, и на мой вопрос о качестве двери, ответил, что это в принципе не главное, и моя старая дверь в целом годится, мол главное - замок и его защита. Я хочу обновить сувальдный замок, но не уверен, что он даст достаточную надежность (вместе с цилидром еввой) на такой старой двери. Я понимаю, что любой замок можно просто вырезать по контуру - вопрос лишь во времени. Не уверен, что квартирные воры таким занимаются (а беспокоят меня только они), поэтому сомневаюсь в замене двери, которая, конечна, выйдет в немалую сумму. Скажите, по вашему мнению, насколько критична установка новых замков на старую дверь?
