Помощь в подборе конфигурации замков
25 сообщений / 0 новое
JRb
Последнее посещение: 7 лет 4 месяца назад
Добрый день, Владимир. Почитав форум, определил для себя следующую оптимальную конфигурацию замков по параметру цена-качество. Верх- Меттэм Лидер с бронепластиной. Низ- Гардиан 72.16 ZT. Подскажте, есть ли необходимость защищать нжний замок бронепластиной? В связи с тем, что организация, в которой планирую заказывать дверь никогда не ставила врезные броненакладки, то думаю от этой опции отказаться, а в качестве цилиндра взять Evva EPS либо Evva ICS с защитой от перелома . Как считаете, нормальная конфигурация получается или есть явные слабые места?
Последнее посещение: 9 часов 53 мин. назад
А почему не защитить нижний замок бронепластиной? Вообще не вижу оснований для отказа: стоит копейки, полностью исключает вскрытие сверлом HSS и усложняет сверление спецсвёрлами (если какой-то настырный всё же придёт именно с ними). Мы на свои двери рекомендуем и ставим практически всегда.
Безусловно, цилиндр с защитой от перелома и без броненакладки лучше, чем без этой защиты. Но всё-таки нужно понимать, что любое усиление цилиндра крепится к латунному корпусу самой секретной части. И при выдирании или раскачивании такого, лопается именно латунь. Поэтому, насколько это возможно, нужно настаивать на установке врезной броненакладки.
Действительно, в некоторых ситуациях, на готовой двери, установить врезную броненакладку непросто. И в этом случае цилиндр с защитой от перелома - крайне резонная вещь. Но если дверь будут изготавливать под конкретную систему запирания, очень бы хотелось, чтобы врезную броню всё же врезали. На изготавливаемой двери это всё-таки не сверх задача, а вполне решаемое мероприятие.
JRb
Спасибо за быстрый ответ. По поводу бронепластины все понятно. Не очень только понмаю, как сама пластина к корпусу замка крепится? Нужно докупть винты с гайками и притянуть к корпусу замка через штатные отверстия? По поводу броненакладки, я так понял, что  они их нкогда не ставили, так что боюсь накосячат где нибудь при установке. Правильно ли я понимаю, при наружном размере цилиндра 30 мм накладка с высотой стакана в 25мм не подойдет?
JRb :
Ну конечно. Корпус замка имеет фронтальные отверстия для крепления, через которые он притягивается либо к монтажной пластине, либо к каким-то направляющим. Ну и нет никаких проблем перед креплениемсамого корпуса подложить лист бронепластины, с отверстиями в этом же месте.
JRb :
Как раз подойдёт. Но могут понадобиться проставочные кольца>>> до 3 штук.
JRb
А как подобрать броненакладку, если наружная часть цилиндра будет 35 мм? Разнцу тоже придется проставочными кольцам выбирать? Оцените пожалуйста надежность эксплуатации выбранных мною замков, правильный ли я сделал выбор? Я так понял, что у Гардиана нет дистанционных втулок для крепления броненакладки? Или их заменяет пластиковы корпус, в котором работают шестеренки редукторного привода? Посоветуйте еще пожалуйста надежную ручку для тяжелой двери с полнотелым фланцем и подшпником.
JRb :
А как подобрать броненакладку, если наружная часть цилиндра будет 35 мм? Разницу тоже придется проставочными кольцам выбирать?
Теоретически, существуют и можно заказать врезную броненакладку увеличенной высоты - до 33 мм. По факту, они менее распространены и пользуются невысоким спросом, поэтому да, берётся 25 броненакладка и подкладывается 10 мм кольцами, то есть 5 штук. Ну, можно для перестраховки 6 взять, чтобы точно хватило.
JRb :
Правильный или нет: во-первых, все мы ориентируемся на определённый бюджет, во-вторых, понятие правильности - оно же может и есть у всех разное. Поэтому тут можно сказать так: комплектация хорошая, смело можно останавливаться на ней.
JRb :
Я так понял, что у Гардиана нет дистанционных втулок для крепления броненакладки? Или их заменяет пластиковый корпус, в котором работают шестеренки редукторного привода?
У Гардиан 72.16ZT вместо дистанционных втулок расстояние между корпусом и верхней крышкой заполняет огромный пластиковый блок. Который в том числе, да, препятствует сминанию корпуса при затягивании винтов броненакладок.
JRb :
Посоветуйте еще пожалуйста надежную ручку для тяжелой двери с полнотелым фланцем и подшипником.
Как показала практика - подшипник не панацея и зацикливаться на нём не нужно. Рекомендую смотреть в сторону этих>>> и этих>>> очень хорошие.
JRb
А libra ld26 сильно хуже? Их дизайн больше нравится.
нет, примерно одинаковые по качеству. Но многие к "пупырышкам" относятся уже как к моветону smiley поэтому и старался предложить что-то более свежее из дизайна.
JRb
Спасибо за консультацию.
JRb
Добрый вечер ,Владимир. Помогите сделать выбор между Evva EPS  и  Evva ICS. Нужен цилиндр размером 46/46 с вертушкой.
JRb :
Добрый.
EVVA EPS с вертушкой 46+46 ключ EVVA EPS
EVVA EPS - это шестислайдерный цилиндр (шесть кодовых элементов в противоотмычном исполнении) с двумя карбидными вставками (штифтами). И тут как бы на этом всё. Есть ещё запорная планка, которая в момент поворота сердечника, проверяет наличие рожного ключа. Если его нет - планка выстреливает и блокирует дальнейший поворот. Ключ у EPS односторонний, не реверсивный. Но выставление, обычно, не вызывает затруднений, ни у пожилых людей, ни у детей.
Как у всех цилиндров EVVA, EPS по умолчанию имеет защиту от перелома в виде сердечника из нержавейки, на окторый он собирается. Все кодовые элементы и в том числе и ключи выполнены из нейзильбера, износостойкого дорогого сплава.
EVVA EPS нужно брать тогда, когда бюджет и так трещит по швам и вы уже выбрались из рамок запланированного. Потому что если это не так и у вас есть возможность добавить двушку, обязательно рассматриваем следующий вариант.
EVVA ICS с вертушкой 46+46 ключ EVVA ICS
EVVA ICS - как и все цилиндры EVVA здесь присутствует защиты от перелома в виде сердечника из нержавейки. В качестве защиты от высверливания, помимо калёного штифта в роторе - присутствуют два стальных калёных шарика чуть ниже в корпусе.
Секретность задаётся уже не шестью, а десятью подпружиненными слайдерами с протиотмычными ловушками из нейзильбера. Помимо них, при выставлении ключ снизу проверяют ещё три пары кодовых штифтов.
Ключу ICS уже реверсивный и выставляется в скважину любой стороной. При этом из всей линейки цилиндров ключ ICS самый маленький и обтекаемый - любители дырявых карманов зачастую обращают на это внимание. А в качестве "фенечки" здесь можно дозаказать ключи с пластиковой головкой.
ICS не сильно дороже EPS но уровень серьёзно выше.
