Посоветуйте бюджетную замену замку Гардиан GH 46x21-шток
13 сообщений / 0 новое
akartkam
Последнее посещение: 5 лет 2 недели назад
Добрый день, уважаемый Дверной доктор. Скоро мне будут ставить входную дверь в новостройку в которой установлен цилиндр  Гардиан GH 46х21-шток.  Т.к. я буду вынужден оставлять ключи от квартиры рабочим, делающим ремонт, то встает необходимость временной замены этого цилиндра на более бюджетный. Спасибо.
Последнее посещение: 2 мин. 54 сек. назад
Ну тут вариантов достаточно много. Всё зависит от вашего бюджета и желания. За 400-500 рублей сегодня лучше ничего не покупать. Эти цилиндры изготавливаются либо из цинка, либо из алюминия. Бывает, что служат прямо 2 недели, потом клинят.
В пределах 1000 рублей плюс-минус копейки сегодня можно купить приличный китай. Сюда входят Apecs, Fuaro, Аллюр (то, что сразу вспомнилось). Ну как бы ничего сверхестественного от него ожидать не стоит. Но может прослужить и год и три. На время ремонта должно хватить.
Ну и если интересует нормальный по качеству цилиндр 41+Шток (который подразумевается дешевле GH), можно смело останавливаться на Гардиан Basic. Сегодня он будет в пределах полутора тысяч. Ещё в эту же цену есть Кале со штоком, но с ними в последние месяцы на рынке перебои.
Ну вот примерно как-то так...
akartkam
Спасибо за ответ. А какие типоразмеры посоветуете взять? Можно ли вместо ключ-шток, взять ключ-ключ? Подойдет ли , например цилиндр с размером 45х45 ?
А зачем брать другой, если есть точно такой же размер? Заменить цилиндр исполнения "ключ-шток" на исполнение "ключ-вертушка" зачастую затруднительно. Потому что шток изнутри подразумевает наличие специфической декоративной накладки с маленькой дыркой под шток.
декоративная накладка под шток
А цилиндр в исполнении ключ-вертушка требует изнутри декоративную накладку с полным отверстием под профильный цилиндр.
декор под цилиндр
akartkam
Размер цилиндра, который установлен в дверь - 46х21-шток. Версия бэйсик с таким размером стоит 1700. Дороговато :) Желательно что нибудь до 1000 р. Поэтому и думаю, может подойдет 45х45 ключ-ключ?
akartkam :
Сюда стоимость вертушки входит. Без вертушки - 1400 рублей.
akartkam :
Желательно что-нибудь до 1000 р. Поэтому и думаю, может подойдет 45х45 ключ-ключ?
Ну если с внутренней стороны отодрать или открутить декоративную накладку под шток, конечно, подойдёт. Только выглядеть будет неважно, но это здесь, я так понял, не главный фактор.
akartkam
Да, главное чтобы рабочие могли открыть и закрыть входную дверь
akartkam
Скажите пожалуйста. если для целей описанных выше преобрету такой вот https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/cilindrovye-mehanizmy/lichinka-allyur-serii?sku=3028 цилиндр, и если он не подойдет, смогу ли я его вернуть? В течении 1-2х дней.
Да, пожалуйста, проблем нет. Только транспортные расходы мы в этом случае не компенсируем. А поскольку цилиндр недорогой - стоимость пересылки туда-сюда может быть сопоставима со стоимостью этого цилиндра.
Вы бы прислали фотографии изнутри, с торца и снаружи. Я бы подробнее вам подсказал, может и не имеет смысла его гонять туда-сюда.
akartkam
К сожалению, нет возможности сфотографировать. Дверь на складеу продавца, упакована. Дверь я смогу увидеть только когда ее привезут на устаноку в квартиру. И мне уже при установке нужен будет цилиндр на замену :( Менеджер смог только прислать название цилиндра: Гардиан GH 46x21xшток Модель замка - 7216 Полотно - 75 мм   Может эта информация как то поможет
В общем, как сказал выше, 45+45 подойдёт Аллюр подойдёт. Но с внутренней стороны нужно будет снять и не ставить до замены на High декоративную накладку под шток.
