Посоветуйте замок и защелку для старой двери. (Сейчас стоит барахло.)
romik
Последнее посещение: 5 лет 7 месяцев назад
Имеется старая дверь. Стоят два замка, причём нижний - как я понял - врезной, установленный накладным способом (см. фото). Оба замка работают так себе, нижний вроде даже клинил, верхний не всегда выстреливает. Защёлки нет.
Посоветуйте замок+защёлку на замену этому безобразию. Внешний вид не волнует, волнует надёжность и невысокая цена (дверь менять не хочу).
Бывает ли хорошая замена верхнему, желательно под те же посадочные места?
Если нет, то можно ли установить врезной замок накладным способом? (Типа гардиана 12.11, поставить его вниз каким-то способом, подобным тому, что наколхожено сейчас.)
dver2.jpg165.61 КБ
Последнее посещение: 13 часов 34 мин. назад
Ну верхний стандартный рязанский щелкун ЗНД-1А. Его можно махнуть без каких-либо переделок.
Нижний у вас сейчас стоит ЗВ8-4 ЗЕНИТ. Установлен безобразно, ещё и в перевёрнутом состоянии, сувальдами книзу. Теоретически, да, можно взять тот же Гардиан 12.01, вырезать новое сквозное отверстие под цилиндр снаружи, поменять декор и воткнуть цилиндр. Только нужно учесть, что цилиндр в этом случае нужно брать с большим наружным смещение, наверно миллиметров в 45 или 46 минимум. Во-вторых, установленный сегодня ЗЕНИТ хоть и неважного качества, но весь стальной и может работать в самых "дубовых№ условиях при такой установке. Сколько при колхозной установке простоит корпус под цилиндр и проработает сам цилиндр - не берусь судить. Боюсь, что очень недолго.
romik
Спасибо за ответ.
  А на что махнуть? Есть что-то хорошее с теми же посадочными местами, но более высокими охранными свойствами? Или только на такой же?
А то, что он перевёрнут, это не страшно? Не заклинит только из-за перевёрнутости? (Какой-то замок тут клинил, не помню какой, может, предыдущий, который заменили вот этим Зенитом. Но почти не пользовались. Замена была лет 10 назад.)
romik :
Именно один в один, чтобы прямо совсем ничего не переделывать, но "лучше"? Нет, увы, такого ничего нет.
Теоретически, в природе сущестсвует ABUS 7025
ABUS 7025
Но он во-первых стоит около 200 Евро, Во-вторых, ближе Москвы, наверно, его не найти.
romik :
Я не пророк и мне тяжело точно сказать, что с ним будет. Но замок установлен безобразно во всех смыслах, поэтому длительность и качество его работы непредсказуемы.
romik
