Проблема с входным замком квартиры
Владимир
Последнее посещение: 14 лет 4 месяца назад
Здравствуйте, хотелось бы услышать мнение эксперта.
Имеется замок от второй двери квартиры. Не давно он стал очень тяжело открываться. Хотел смазать маслом, но на вашем ресурсе прочел, что этого делать не стоит. Тогда возникает вопрос, как либо можно почиститьпочинить замок, чтобы он легче открывался?
Туго начинает закрываться в тот момент, когда закрывающий механизм уже почти что в самом замке.
Последнее посещение: 59 сек. назад
Здравствуйте, Владимир!
Ваш замок>>>  Если что, стоимость нового - порядка 400 рублей.
Если проблема появилась резко, причина может быть только одна, с которой мы сталкивались десятки раз: удар засова при его полном вылете. То есть дверь была открыта, ригеля выдвинуты и кто-то шмякнул дверью на закрывание. Ригеля ударились о коробку (или ответку) и погнулись.
Требуется правка ригелей. Для этого замок нужно разобрать. Если с механикой не дружите - лучше не суваться, там сплошные пружины, которые при разборке норовят выскочить (в глаз).
Имеется и вторая причина. Если проблема нарастала день ото дня, значить дверь просела или деформировалась, и ригеля замка при заходе/выходе в ответку сильно затирают об неё. Лечится расточкой ответки.
Владимир
Спасибо за профессиональный ответ. В этом, видимо, всё и дело - резко закрывалась дверь, когда ригеля были выдвинуты.
