Прокомментируйте выбор замков
Xagen
Последнее посещение: 7 лет 5 месяцев назад
Добрый день,   Хотел бы выразить вашему ресурсу благодарность за множество полезной и понятно изложенной информации. Ведь еще вчера мои познания в этом вопросе были равны нулю.     Я нахожусь на этапе выбора системы замков для металической двери в новостройку. Есть вполне определенные требования и пожелания: 1) Высокая взломостойкость 2) Вандалостойкость (клей, спички и подобные пакости) 3) При утере ключей членами семьи, возможность без существенных затрат и нервов, поменять замки     На данный момент остановился на таком комплекте   Двухсистемный замок Mottura 54J919M + бронепластина - 14560 + 650 Цилиндр EVVA  6000-14000 Броненакладка Disec MR-129 - 9900   Как можете прокементировать мой выбор, особенно меня интересует уровень взломостойкости. Будет ли данный комплект существенно проигрывать системе с сувальным замком барьер-премьер + врезной замок Mottura с цилиндром EVVA и броненакладкой.   В случае утери ключей, в какую сумму может обойтись замена основной части цилиндра EVVA 3KS и ICS. У цилиндра 3KS есть реальное преимущество в взломостойкости или тут скорее можно говорить о удобстве эксплуатации и беспроблемности конструкции в целом?   Возможно поможете подобрать альтернативные варианты в этот бюджет под мои потребности.     Спасибо!
Xagen
Переносы текста почему-то не отобразились. Извиняюсь на плохую читаемость)
Последнее посещение: 5 часов 39 мин. назад
Здравствуйте, Вячеслав!
Xagen :
Спасибо, стараемся smiley
Xagen :
Вариант отличный. Мы такой комплект в том числе рекомендуем и устанавливаем в том числе и на свои двери. Но есть одно НО.
Выбранные замки имеют высокое качество, высокий уровень защиты, но и высокую цену тоже. А значит и их обслуживание тоже достаточно дорогое. Поэтому замена ключей, при их потере, выльется в приличную сумму.
Xagen :
Я бы не стал говорить о каком-то "проигрыше". Скорее это несколько другие комплекты, со своими преимуществами и недостатками.
Барьер-Премьер, на мой взгляд, лучше защищён от силовых и интеллектуальных методов вскрытия, нежели моттура. Но у него нет выходов под тяги (кому-то нужны), у него нет функции перекодировки и замена замка выливается в целое мероприятие по вызову и ожиданию мастера, разбору двери и т.д. Ну и монтажный ключ у Премьера, на мой взгляд, выполнен очень неудобно, как для пользователя так и для производственников.
Xagen :
Модульные цилиндры EVVA тем и хороши, что для замены ключей можно поменять только наружный секретный модуль, ключи которого запечатаны.
модуль EVVA 3KS
На сегодняшний день модуль 3KS для цилиндра ключ-вертушка стоит 9250 рублей, модуль ICS для ключ-вертушка - 3200 рублей. За переборку цилиндра мы денег не берём.
Xagen :
Если говорить про охранные свойства, на мой взгляд, ICS не будет уступать (или не сильно) 3KS ни в защите от отмычек, ни от различных сверлений. 3KS сильно выигрывает отсутствием пружин на кодовых элементов - он на порядок дольше прослужит, лучше ведёт себя в агрессивной среде. Ну и запорные планки 3KS всё же будут лучше защищать от сверления и фрезеровок.
Xagen :
Да пожалуй, нет.
В качестве сувальдника - Моттура серии J или Барьер-Премьер.
В качестве цилиндровых корпусов: Cisa 56.535 или 56.525 (с защёлкой и без).
В качестве перестраховки - можно обратить внимание на Гардиан 1.5 ЭМЗ. Очень мне понравился своей автономностью и продуманностью.
Xagen
В такой системе будет необходимо выполнить три действия   1) Открыть магнитный замок 2) Открыть цилиндр EVVA 3) Открыть сувальдный замок   Сейчас появилась мысль, что со временем сувальдным замком будем лениться пользоваться, а ведь он является основной запорной системой. Как вариант можно поставить хорошую (не магнитную броненакладку), выиграть в деньгах и простоте использования, но немного потерять в вандалостойкости.   На ваш взгляд, три действия это уже неудобства или все это дело привычки?
Xagen :
Можно согласиться с обоими пунктами.
Во-первых, да, есть мнение, что пользоваться антивандальными накладками не очень удобно, в том плане, что они требуют дополнительных операций при открывании и закрывании двери. Во-вторых, вы опять правы - это дело привычки. Потому что привыкать нужно к любым замкам.
И здесь уже вам решать: жертвовать вандалоустоячивостью ради удобства, или нет. В защиту антивандальной накладки могу лишь добавить то, что тысячи людей ими пользуются и мне не попадались резко негативные отзывы относительно их эксплуатации. Ну и семья вашего покорного слуги тоже пользуется, вот уже почти 10 лет.
Xagen
В ходе изучения ваших видеоматериалов, был приятно удивлен продукцией Гардиан, которую ранее даже не рассматривал для себя. Радует, когда отечественный производитель может делать качественный продукт. Поэтому решил рассмотреть альтернативный вариант. Понимаю, что Итальянцы по качеству все таки будут выше.
72.16Т в качестве основного, с цилиндром EVVA ICS
71.14Т в качестве дополнительного, верхнего. Не нашел вариант без защелки, её можно просто удалить из конструкции?
Такая система позволит при необходимости, малой кровью поменять замки. Модуль ICS 3200р.+ новый надор сувальдных ключей.
Производитель двери может сделать защитную шторку для верхнего замка (от вертикального привода). Ваше предложение по дверям к сожалению не могу рассмотреть, по причине удаленности от Нижнего Новгорода.
Как всегда буду благодарен за Ваш квалифицированный коментарий)
Xagen
Возможность установки шторки и выбранного замка, еще не уточнял.
Xagen :
Ну, кстати, вариант действительно хороший. Единственное что, удаление узла защёлки из корпуса лично меня немного напрягает. Во-первых, я по памяти не помню, как и с чем там он работает. Во-вторых, вмешательство внутрь нового замка и удаление из него целого узла снимает замок с гарантии.
Хотя в целом, думаю, ничего криминального случиться не должно, если всё делать аккуратно и затем прикрыть дыру от защёлки с торца и с фронта. Хотя я бы в таком случае остановился на 71.14 вниз, и на CISA 56.525 наверх.
И да, такой вариант по замене ключей выльется в гораздо меньшую сумму, нежели с итальянцами.
