Совет по замкам
alexswi
Последнее посещение: 6 лет 9 месяцев назад
Добрый день. Подобрали новую дверь, в понравившемся варианте установлены такие замки: Замок-Меттэм ЗВ8 882 Замок-Крит ЗВ-7РМ-006 Стоит такие ставить, что скажете?
Последнее посещение: 1 мин. 58 сек. назад
Невозможно рассматривать замкую группу в стороне от двери и защит, которые будут (или не будут) на них навешаны. Можно лишь дать примерную оценку.
Меттэм 8 882 - это замок отлично качества, но "лёгкой" весовой категории. С "микроскопическим" корпусом, с вылетом засова в 22 мм. Для современной защитной двери, на мой взгляд, это совсем никудышный вариант. Эти замки мы часто встречаем на терминала оплаты, ящиках, мебельных сейфах и т.д. И здесь, да, его установка оправдана. На металлическую же дверь его можно воткнуть только в одном случае: когда нужно собрать самую дешевую замковую группу. Видимо новая дверь из категории эконом, за 14 000 вся - в этом случае да, глупо ожидать что в неё поставят что-то серьёзное.
Крит 7РМ - это цилиндровый корпус под цилиндровый механизм и ручку. Важная составляющая у цилиндрового замка, но не единственная. Здесь так же важно, какой цилиндровый механизм воткнут в этот корпус, и как его защитят. Но поскольку Крит 7РМ не имеет дистанционных втулок и вообще ставить броню на него не очень удобно, можно предположить, что защита у цилиндра здесь не подразумевается. Да и судя по комплектации, сам цилиндр воткнут одноразовый.
Резюмируя.
Предлагаемые замки хорошего качества, ставить можно. Но дверь и вся замковая комплектация на ней, на мой взгляд, с точки зрения охранных свойств, откровенно слабая. Но, повторюсь, что чудес здесь не бывает. И если дверь стоит как китайский сотовый телефон 14-20 тысяч рублей, ничего выдающегося в ней и не будет. Да, будет работать, и может быть даже долго. Хотя тут ещё на качество ручки надо посмотреть - единственная составляющая, через которую мы тянем и толкаем дверь.
alexswi
Добрый день. Спасибо за отклик.  Дверь стоит 30тыс с этими замками. Гранит Т2 люкс, от известного производителя.  В описании также написано что установлена броне пластина на сувальдный замок и броне чашка на цилиндровый.  Думаете за эти деньги стоит получше поискать вариант?
alexswi
Какой цилиндр будет стоять не указано, но его я думаю можно отдельно купить более менее приличный
Посмотрел фото, да, действительно, вроде как даже врезная броненакладка стоит. Что совсем неплохо. А цилиндр, понятно, что можно купить другой. Я просто говорил о том, что качество и защиты цилиндрового замка зависят не только от цилиндрового корпуса, но и от самого цилиндра, и от защит, если они есть.
alexswi
Еще вот такой вариант есть, внутри двери на всю замковую группу броненакладка установлена, как считате эти замки не лучше? Или примерно тоже самое? Личинка cisa какая именно не понятно, с функцией перекодирования, но я отталкиваюсь от того что личинку можно если что поменять.   Металлоконструкция - цельногнутая конyструкция, толщина стали 1,8 мм; - коробка – сложногнутый профиль с проушинами для крепления в проеме Отделка снаружи - МДФ 16 мм цвет "венге лофт" (не съемная) Отделка изнутри - МДФ 12 мм сандал светлый + зеркало Замковая группа - CISA 56.436-дополнительное бронирование тела замка, Дополнительный замок Гардиан 3001+ магнитная накладка Утеплитель - минеральная вата 43 кг/м3 Уплотнитель - Три контура уплотнения (один - магнитный) Бронезащита - Бронечашка для защиты цилиндра от выбивания и высверливания Вес двери - до 120 кг Толщина полотна - 100 мм
