Выбор пары замков
Vaas
Последнее посещение: 7 месяцев 3 недели назад
Добрый день! Нужно поменять в двери замки - немного почитав выбор пал на пару
Гардиан 40.11T в качестве основного и МЕТТЭМ ЗВ1 312.Т-П в качестве верхнего хотел вместо меттэма взять Гардиан 72.16ZT но на просторах вычитал что он проблемно работает с тягами так же нужно выбрать оптимальный цилиндр под эту группу - вот в них я вообще теряюсь
Насколько эти замки хорошие или стоит например рассмотреть иностранные? Броню пока выбрал Апекс Apecs Protector Pro, на сувальдник как понял она идет уже встроенная и дополнительную не требует
Дверь из себя представляет 2,5мм гнуто сварное полотно, каркас труба 80х40, два вертикальных ребра жесткости, коробка вбетонированна в проем - производство судя по всему кустарное, но в стиле современных дверей.Дверь требует доробаток так что замки можно выбирать свободно - все равно переделывать. Родные замки стояли сувальдный Резидент и цилиндровый Калле 257 закрепленные только за торец
Стоит ли ставить девиаторы? С верхним понятно можно подключить к Меттэм а вот как быть с нижним - обходить замок тягой? Как вариант думаю добавить просто несколько коротких диагоналий от углов к ребрам и девиаторы вообще не ставить
Последнее посещение: 12 часов 24 мин. назад
Vaas :
Подавляющее большинство замков выполнены в своих типоразмерах. Это значит, что имеют уникальные  посадочно-присоединительные места, расположение и удаление скважины под ключ и т.д. То есть при установке одного другим может понадобиться кардинально дорабатывать дверь, сверлить новые отверстия, при том, что старые не перекроются.
Поэтому, если замки именно меняются - лучше отталкиваться от того, что стоит именно сейчас.
Vaas :
Выбранные варианты замков хорошие в своём бюджете. Именитые европейские марки, зачастую, более удобные, служат дольше, но при этом и стоят в 3-4 раза дороже.
Гардиан 40 серии так и вовсе прекрасен по многим параметрам. Кроме того, что нет перекодировки.
Vaas :
Резидент - не имел свои разработок, а занимался копированием итальянских марок. Если я правильно понял, Резидент нижний, под ручку - в этом случае имеет смысл рассмотреть либо Гардиан 71.14>>>, либо Mottura 52J535>>>
257 - если я правильно понял, верхний корпус под цилиндровый механизм? Он неплохо для свои габаритов. Я бы его оставил (ну или такой же новый, если старый работает 10+ лет), добавив к нему хороший цилиндр + броненакладку и бронепластину.
Vaas :
На старых советских дверях, которые, зачастую, винтом - нет
Vaas :
Все эти обходы тяг, особенно в бытовых условиях, не в цеху, проверено десятилетиями, приводят к тому, что получается дрянь.
