Выбор средне-бюджетного цилиндра
25 сообщений / 0 новое
wide_receiver
Последнее посещение: 11 месяцев 4 недели назад
Перечитал все подходящие темы за последние 5-7 лет по выбору цилиндров, но все же решил уточнить ситуацию на текущий момент, т.к. цены меняются, качество видимо тоже (читал что KALE стал хуже, а Гардиан вроде как лучше).
Итак дано: дверь Монолит (Обнинск) поставлена 6 лет назад. Верхний сувальдный замок со шторкой, нижний Cisa Rev Pro с броней Disec. Изначально в него поставили простой цилиндр Fuaro вроде как временный, но он так до сих пор и работает )) В общем дошли наконец руки заменить, прошу совета на что. Размер 35*45 (80мм).
Конечно очень хотелось изначально Evva 3KS, когда они стоили по 10-12 тыс, но сейчас при цене 25+ уже жаба душит. Из рассмотренного:
1) Guardian Standart GSV - насколько понимаю Standart от High отличается только защитой от перелома, которая с врезной броней не так важна (правильно?);
2) Mult-T-Lock MTL400 - подвернулся недорой вариант, правда большего размера - 35*55 (90мм); не увидел обсуждений этого замка, что-то можете по нему сказать? И правильно понимаю, что 55мм означает, что он просто будет больше торчать со стороны квартиры, где вертушка?
3) EVVA EPS - тут все понятно, видел Ваши положительные отзывы о нем, английский ключ не смущает, дело привычки; смущает только цена;
Понимаю, что запрос несколько странный - от Guardian за 2500 до EPS за 15000, но все же прошу совета. В том числе, имеет ли смысл Fuaro менять на Guardian который я так понимаю не сильно защищенный? Или уж если менять то сразу на что-то хорошее вроде Multlock или уж EVVA?
Последнее посещение: 5 часов 51 мин. назад
wide_receiver :
Добрый день! Перечитал все подходящие темы за последние 5-7 лет по выбору цилиндров, но все же решил уточнить ситуацию на текущий момент, т.к. цены меняются, качество видимо тоже (читал что KALE стал хуже, а Гардиан вроде как лучше).
Да, примерно всё так и есть на самом деле.
wide_receiver :
Фуаро полностью латунные ( по крайней мере были раньше), как корпус, так и сам сердечник. Не смотря на то, что у них есть технологические упрощения, а также на то, что охранные свойства у них всё-таки минимальные, работают большинство из них и правда подолгу. Работали.
wide_receiver :
Правильно. Навряд ли я вам в этой теме вообще нужен. Пойду я, ладно? :)
wide_receiver :
2) Mult-T-Lock MTL400 - подвернулся недорогой вариант, правда большего размера - 35*55 (90мм); не увидел обсуждений этого замка, что-то можете по нему сказать? И правильно понимаю, что 55мм означает, что он просто будет больше торчать со стороны квартиры, где вертушка?
Мультилок Классик с системой светофор? Вполне добротные цилиндры с охранными свойствами чуть выше среднего, но без защиты от перелома. Правда, там с этим "светофором" у них не всё приятно. Заявленная перекодировка выливается в неудобства, поскольку от каждого последующего комплекта даётся только один ключ. А дубликаты - ну иди, ищи, делай...
Он, кстати, возможно поэтому и "попался недорогой" - он с такими опциями не в рынке.
Да, если внутрь больше на 10 мм, значит именно на столько будет торчать плюсом. Часто, люди про "феншуй" забывать через 10 минут после замены.
wide_receiver :
Ну.., тут же от желаемого результата всё зависит...
Нет, за счёт высокого качества изготовления, Гардиан по охранным свойствам всё-таки будет повыше.
Но если задача - чтобы работало более-менее прилично, да, после того как Фуаро начнёт заедать, можно махнуть на Гардиан.
А вот если у вас целью замены стоит в том числе повышение охранных свойств, наверно, да, имеет смысл смотреть в сторону EPS.
wide_receiver
Владимир, большое спасибо за столь оперативный и подробный ответ!
Про Мультилок понятно, наверное не буду связываться. Нашел видео, где Вы приводили в чувство отданный клиентом на замену Мультилок у которого стерся внутренний пин за 6 мес эксплуатации. После этого мне его расхотелось)
Остается Гардиан за 2,5 и EPS за 15+. И тут два вопроса - цель конечно повысить охранные свойства. Решает ли эту задачу Гардиан? Смущает низкая цена, 2500 это же на уровне Китая, защитные свойства будут такие же или выше? Про 2 ряда активных пинов я читал, но в то же время и кол-во этих замков в России наверное велико, так что секретность у него ниже (?)
Если все же решусь на EPS, то не будет ли проблем с доступом к замку через броненакладку? Где-то читал, что в силу английского ключа и броненакладки, он может не доставать до цилиндра. Это можно как-то определить до установки или только "опытным" путем?
wide_receiver :
Решает. Возможно, не кардинально, но охранные свойства повышаются.
wide_receiver :
Именно на это и был расчёт, когда итальянскую линию производства они тащили из Европы: европейское качество по смешной, "местной" цене.
wide_receiver :
Тут ведь всё в сравнении познается. Ниже чего, чем у китайских? Нет, выше.
Ниже, чем у EPS - да, ниже.
wide_receiver :
Шейка ключа у EPS 14 мм длиной - есть возможность использовать с любыми броненакладками. Но как и при выборе любого другого цилиндрового механизма, нужно правильно выбрать размер. Лучше всего в этом деле ориентироваться на длину и размерность старого цилиндра.
Андрей Михайлович
Последнее посещение: 10 месяцев 2 недели назад
Посоветуйте - у меня уже 15 лет стоит цилиндр Scudo 9000, проблем нет, но наверное уже пора его обновить. Вопрос на что, чтобы без переделок?
Андрей Михайлович :
Без переделок - подойдёт цилиндр любого бренда. Главное выбрать аналогичный по размеру и смещению. Снять замеры с вашего и выбрать такой же. Пример ниже:
А вот чтобы как и Scudo 9000 цилиндр работал долго и был хорошо защищён, рекомендуем выбрать сопоставимый по качеству и охранке. Например EVVA 3KS>>>
Андрей Михайлович
Вас понял - спасибо! Хочу уточнить - 15 лет - это срок , чтобы задуматься об замене этого цилиндра? Проблем то с ним совсем нет. Или пора?
15 лет - это вообще много.
Для импортных цилиндров прям крутой срок службы 12-14 лет. А у вас уже "вау".
С другой стороны, если проблем нет - может и не торогать пока. Потому что проблема с критическим износом не приходит мгновенно: сначала чуть туже работает, потом ещё и ещё, потом поворачивается с прощёлкиванием, закусыванием. И только спустя ещё какое-то время клинит. Описываемые циклы могут длится до двух лет.
Поэтому если сейчас действительно всё идеально - я бы не стал трогать.
Андрей Михайлович
Владимир, спасибо большое за совет!
vyulun@gmail.com
Последнее посещение: 8 месяцев 2 недели назад
Выбираю средне-бюджетный цилиндр, хотя разбег приличный все же по цене.
хочу использовать как основной. замки гардиан 32.11 и гардиан 30.11. подумываю о замене на 32.21 и 50.11 плюс добавить пластину 064-22.
сейчас какой-то цилинд punto, что за зверь вообще не знаю.
цель немного сделать более взломостойкой дверь и замки. особо брать нечего.
варианты
1. Titan K66 цена около 4к
2. MOTTURA PROJECT цена 4+к
3. SECUREMME EVO К22 TOP MODULARE  цена 5.5к]
4. Rav Bariach серии Mars цена 8к
5. Apecs XR цена 2.5к
склоняюсь к Апекс. но может может посоветуте что-то и не обязательно из этого списка.
броненакладка стоит неопознанная. сильно не погружался, выбираю на замену среди
1. Апекс Про 50
2. Armadillo (Армадилло) DEF.USS/K.25 (Protector/USS)
может тоже подскажите какая лучше
Заранее благодарю.
vyulun@gmail.com
vyulun@gmail.com :
варианты
1. Апекс Про 50
Заранее благодарю.
хочется добавить в список цилиндров еще Cisa Astral цена 6-10к разбег. выглядит заманчиво
