Выбор замка
DJ
Последнее посещение: 5 лет 11 месяцев назад
Добрый вечер
Приобретаем входную дверь  в квартиру. И встали перед выбором, в базовой комплектации двери идут: основной замок ГАРДИАН 3221 с цилиндром Apecs/FUARO и доп. ГАРДИАН 50.01. Я конечно не эксперт, но замки в 980 и 1200 рублей у меня не вызывают особого доверия. Поэтому решили их заменить на  MOTTURA 52.771 и MOTTURA 52Y771MK(нигде не нашел в чем между ними разница) и MOTTURA 52.783 с MOTTURA 52Y783MK как дополнительный. Есть конечно вариант MOTTURA 54Y787MK, но я как понял он на 2 замка, и его будет проще взломать чем 2 замка по отдельности(если не ошибаюсь). И в качестве основного что-то из этих моделей:
 CISA 15.515
 CISA 56.525
 CISA 56.535
 CISA 57.786
 CISA 57.985
 CISA 57.986
Не уверен по поводу гардиан 32.15. Цилиндры рассматривали EVVA ICS, EVVA EPS или CISA AP3. На EVVA 3KS или EVVA MCS пока не накопили. Броненакладку DiSec BD 16, в будущем может поменяю на Disec MR-129 25mm интересно что за зверь такой)
Последнее посещение: 11 часов 27 мин. назад
DJ :
Mottura 52.771 - это "классический" сувальдник от Моттуры без всяких плюшек. Самый примитивный механизм, разработанный 40 лет назад, но до сих пор выпускаемый.
Mottura 52.771
Mottura с литеров Y - более "свежая" модель, секретная часть которой находится в отдельном сменном блоке - нуклии.
Mottura 52Y
нуклия Mottura
Здесь уже присутствует функция перекодировки, то есть смены кода ключа без разбора двери, возможность замены нуклии. А также защита от копирования ключа в виде запатентованных заготовок.
И та и другая модель на данный момент являются морально устаревшими. Новая серия Моттуры с защитой в том числе от самоимпрессии, имеет литеру J в маркировке. Например Mottura 52J535
DJ :
 CISA 15.515
 CISA 56.525
 CISA 56.535
 CISA 57.786
 CISA 57.985
 CISA 57.986
Очень круто, но я обосновывать ваш выбор из двух десятка замков не буду. Попробуйте обратиться за консультациями по этому поводу к фирме производителю дверей, где её будете заказывать.
DJ
Я рад что CISA крутые замки..)) Просто, дело в том, что этот выбор делаю не я, а мне предлагается на выбор при замене базовых замков. И не конкретно в какой то фирме, а просто в калькуляторе дверей. Чтобы понять примерную стоимость и комплектацию. То что мне посоветуют в фирме где делаются двери, 99% посоветуют что подороже, либо то что проще впарить. Поэтому прежде чем что-то покупать, нужно разобраться что ты хочешь приобрести))
Я понимаю что прописал все что есть на выбор, но что странно..большинство этих моделей в обзорах просто не рассмотрены и указаны только характеристики.
Не нашел даже в чем отличие CISA 56 версии от 57(наверное плохо искал). В любом случае спасибо за информацию.
BY
Добрый день, Владимир.
Планирую приобретать по Вашей рекомендации дверь у компании Гудор. Вопрос по замкам, является ли вариант замков ниже оптимальным или Вы можете порекомендовать, другие варианты: Нижний замок:
MOTTURA 84/515Q + броненакладка DISEC 16S + циилиндр EVVA 4KS
Верхний хамок:
Барьер Премьер
Спасибо, буду признателен за Ваш ответ.
С точки зрения охранных свойств - отличный вариант.
BY
Владимир Спасибо, за Ваш ответ.
