Выбор замка из моделей Cisa
43 сообщения / 0 новое
Андрей1
Последнее посещение: 12 лет 7 месяцев назад
Менеджеры советуют поставить на дверь два замка Cisa 57.685 и Cisa 56.535 для повышения взломостойкости (ригелей больше). Т.к. у обоих замков имеется помимо основных ригелей зашелка и они расчитаны на установку ручки, то ручку на Ciza 56.535  устанавливать не будут, а защелку блокируют. Подскажите, пожалуйста, удачное ли это решение?
Как альтернативу рассматриваю Cisa 57.986.  оснащенную бронепластиной и броненакладками.
Последнее посещение: 3 мин. 31 сек. назад
Андрей1 :
Очень интересно smiley
"защёлку блокировать" - здесь два варианта. Либо они разберут замок и выкинут весь узел защёлки, либо они тупо "забьют клин" в отверстие самой защёлки. ( на самом, деле существует третий: они не сделают дырку в коробке *крестится*)
Любое из этих вмешательств с профессиональной точки зрения сочетается не со словом "удачное", а со словом "колхоз".
Андрей1 :
А почему не рассматриваете, скажем, моттуру с перекодировкой?
Андрей1
Для блокировки я думаю дырку не сделают, т.к. фирма замки устанавливает делая делая отверстия под ригели. Тоже считаю что ассоциируется данный метод со словом "колхоз", поэтому и рассматриваю другие варианты... А у Моттуры есть какие-то преимущества? Почему-то думал, что чиза лучше.
Моттура с перекодировкой с системой майкей не имеет уязвимостей в этом узле, как это есть у чизы.
Да и на наш взгляд, качество моттуры чуть повыше - сюрпризы она приподносит реже.
Андрей1
Не поможете с выбором замков? Фирма - изготовитель двери предлагает замки из имеющегося ассортимента: Mottura: 54597; 54N587; 52.771; Cisa: 57.786; 57.986; 57.536; 57.685; 56.535; Kale 257  и 257L; Гардианы. Замки Cisa сувальдные и цилиндровые предлагается оснащать броненакладками  (броненакладки ввариваются в корпус двери а не накладываются сверху) и бронепластинами. Для сувальдных механизмов Моttura броненакладки не предлагаются.  Помимо устойчивости к взлому важна надежность замков.  Может отказаться от схемы с двумя замками и установить один двухключевой?
Андрей1 :
Если придерживаться строго только перечисленных моделей я бы остановился на Mottura: 54597.
Ну и на выбор цилиндра обратил бы внимание.
А вообще, очень жаль, что не предлагается моттура с системой майкей.
Андрей1 :
Что-то про "вварку броненакладки" не слышал... Нормальная врезная броненакладка стягивается винтами через корпус замка и "ложится" на него.
Андрей1
Блогадарю Вас за ответ. Извините, не точно выразился. Броненакладка так и крепиться как Вы пишете, но вставляется в "стакан", вваренный в месте ее крепления.
А почему именно Mottura 54597? Нужны ли на нее бронепластины и бронекладки на цилиндр? Мне пояснили, что броненакладки на сувальдные Mottura не устанавливают.
Андрей1 :
О, отлично!
Андрей1 :
Нужны или нет - решать не мне. smiley Вы прекрасно знаете, какую задачу они выполняют, ну так и их необходимость нужно решить самостоятельно.
Андрей1 :
Броненакладки ставятся на цилиндры, а уязвимые зоны сувальдника, при необходимости, закрываются бронепластинами.  Теоретически существуют бронеколпаки для сувальдников, но вещь достаточно дорогая, эксклюзивная, необходимость которой можно поставить под вопрос.
Андрей1
Как я понял, даже без учета разницы в цене, Mottura 54.597 будет лучше двух замков: Cisa 56. 535 с броненакладкой в "стакане" и Cisa 57.685 с бронепластиной и защитной пиновой накладкой в "стакане".
При разнице в цене - плюсов у Mottura 54,597 еще больше...
Андрей1 :
Утверждение спорное... Два раздельных замка, по нашему мнению, в большинстве случаев выигрывают у двухсистемника.
При этом, если сувальдную чизу предлагают "закрыть" пиновой накладкой и бронеколпаком - вариант становится отличным.
Но смущает то (если я правильно понял), что вам предлагают поставить оба эти замка с модификацией под ручку, а это не порядок.
Попросите заменить Cisa 56.535 на Cisa 56.525 и будет хорошо.
Андрей1
Андрей1 :
Это смешно - но  не меняют.  Я предоложил им свой замок Cisa 56.525 привезти (установка замков клиента фирмой предусмотрена). Менеджер при мне позвонила инженеру и тот пояснил, что нужно будет перенастраивать оборудование (при том что, насколько я понимаю, все параметры замков Cisa 56.525 и Cisa 56.535 одинаковые, при установке 56.525 нужно будет добавить только отверстие еще под один ригель и не нужно блокировать защелку на Cisa 56.535) и дверь можно будет изготовить только другой -старой конструкции, а в той модели, которую я заказал это не возможно. Мне уже самому любопытно стало почему так, но пока ответа не нашел. Фирма ставит в качестве основных замков только сувальдные ( если цилиндр, то без вертикальных тяг) и при этом предлагают цилиндровый Cisa 56.535, который расчитан для установки как основной в качестве дополнительного (альтернатива ему из цилиндровых их ассортимента только KALE). Дверь с Cisa 56. 535 в качестве дополнительного у них и в салоне выставлена. Тут какой - то подвох есть? Предложили, если мне так принципиально,  заменить два замка на Cisa 57.986 с бронепластиной, пиновой накладкой и броненакладкой на цилиндр.
