Порекомендуйте, пожалуйста, на какие современные и надежные варианты (из сегментов средний+ или выше)
- заменить корпус Гардиан 3211 и варианты механизмов цилиндра ( тоже из сегментов средний+ или выше) к ним
- заменить сувальдный Гардиан 3001
Так чтобы все встало как есть без прибегания к напильнику, ну или с минимальным вмешательством
Благодарю
32.11 меняется только на 32.21 без переделок, и получаем такой же замок, только с защёлкой, которая будет убираться ещё и от ключа. Да, замена не кардинально отличная. Но в этих же габаритах и посадочных местах будут только аналоги, у них комплекс характеристик либо плюс-минус такой же, либо хуже. Мы в этом случае за оригинал.
Цилиндр - нужны размеры от центра крепёжного винта, чтобы предлагать что-то конкретное.
30.01 самая рациональная замена - это 50.01>>> Запирающее устройство после такой замена по прежнему входит в "лёгкую" серию замков с относительно небольшим корпусом и выходом засова. Но вот сопротивляемость возрастает качественно. Но тут, внимание, скорее всего потребуется расширять окно под корпус в полотне двери, так как корпус 50.01 на 4 мм шире за счёт бронепластин. Но подавляющее большинство покупателей справляются с этим самостоятельно, тем более, что большинство современных дверей сделаны из 1,2 или 1,5 мм металлических листов.
А если рассматривать корпуса цилиндрового замка с расширением посадочного места - то какие рекомендуете на замену 3211?
А тут всё зависит от самой двери (толщина и пустое пространство сверху и снизу корпуса), установленной декоративной и защитной фурнитуры, а также от способностей мастера.
Можно, например, поменять на вот такой Меттэм ЗВ7 318>>> переделки большие, но в итоге сделать можно всё аккуратно. Но бывает, что и не поставить совсем из-за ограничений, которые накладывает конструкция самого полотна двери.
