Замена торцевой планки
Ivanhoe77
Последнее посещение: 4 месяца 1 неделя назад
Всем привет.
Ребенок  хлопнул входной дверью и погнулась торцевая планка.  Теперь дверь немного болтается в проеме от ветра.
Дверь стальная, внутри накладка МДФ с зеркалом.
Стоят два замка - сувальдный наверху и цилиндровый внизу.
Планка Guardian 15.12   https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/otvetnye-planki/otvetnaya-planka-dlya-gardian-1512
Купил новую планку, но поменять не смог - планка не снимается.
Можно ли поменять планку или надо разбирать всю дверь?
Добавил фото поврежденной планки. Она погнулась в месте язычка.
Спасибо
zamok.jpg88.14 КБ
Последнее посещение: 1 мин. 41 сек. назад
Неплохо жахнули!
Увы, планка на этом замке приклёпана с завода. Меняется только замок>>> целиком.
Ivanhoe77
Спасибо за ответ. А высверлить заклепки если? тогда замок будет болтаться?
У меня не такой замок как Вы скинули. Сверху сувальдный (бабочка), а нижний с цилиндром вроде (но не бабочка).
А чтобы поменять замок - это надо накладки с двери снимать? то есть полный разбор двери
Ivanhoe77 :
Если отсверлить клёпки, пользоваться замком будет невозможно из-за болтанки, да. Приклепать новую планку клёпочником тоже не получится: клёпки производителя, это не бытовые клёпки.
В общем, при попытке какой-то замены у этого замка - результат непредсказуем, который в любом случае выльется в непонятный колхоз.
Ivanhoe77 :
Порепроверил, всё скинуто верно.
Ivanhoe77 :
Не смотря на то, что замок двухсистемный, - это самый наидешёвейший двухсистемник из существующих. И поэтому их обычно крепят только за торцевую планку. То есть после снятия ручек, цилиндра и декоративной фурнитуры, замок, скорее всего, будет держать только крепление торцевой планки.
Хотя по уму - такую высоту надо бы крепить ещё как-то с фронта, типа какого-нибудь шасси. Но в этом случае способ установки выйдет дороже самого замка, поэтому, повторюсь, зачастую их крепят только с торца.
99% что разбирать дверь для замены не понадобится.
