Замена замка Бульдорс
15 сообщений / 0 новое
Maxim88
Последнее посещение: 3 года 6 месяцев назад
Заедает защела(язычок), заклинила внутри замка и на нажатие ручки не реагирует. Насколько я понимаю Buldoors просто свой логотип на него налепили. Каким замком его можно заменить и какие инструменты нужно приготовить? Какой заклепочник нужен?
замок Бульдорс
дверь Бульдорс
дверь Бульдорс Steel-23
Последнее посещение: 10 часов 21 мин. назад
Замок на вашей двери вот этот>>> И как вы правильно заметили, этот замок выпускается КРИТом для Бульдорса специально. Если быть точнее, просто логотип на планке поменяли. И замены "такой же, только другой", увы, нет.
Для замены требуется дрель, свёрла и клёпочник. Предварительно с замка снимите всю фурнитуру. Как снять ручку видимо разобрались. Броненакладка и винт снимаются также, просто отвёртой выкручивайте всё, что будет выкручиваться.
Клёпочник подойдёт любой. Клёпки 5 мм диаметр, длиной даже не знаю, наверно 15-20 мм должны подойти.
Maxim88
А каким диаметром сверла лучше клепки высверливать?
Maxim88
Как я понял длина заклепок 13 мм?
Сверла подойдут 4 или 5 мм
Длина клёпок 13 мм тоже должна сгодится. Не принципиально, 10 или 15 мм - за профилем к которому крепится замок, пустота.
Maxim88
Купил вот этот замок с вашего сайта: https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/zamki-vreznye/zamok-vreznoy-krit-a3?sku=4232. Установил. Как оказалось диаметр заклепок 4 мм, а не 5. На самом замке диаметр отверстий 4 мм.
Спасибо за сигнал. Перепроверим.
key2
После подобных работ своими силами часто возникают проблемы с ручками. Отрываются в результате неправильной установки,недостаточных точек крепления. Судя по фото,ручки закреплены только стяжными винтами. И не видно,стоят ли конусные винты крепления ручек,снизу. У нас,например,установщики дверей часто не заморачиваются мелочевкой со сверлением и нарезанием резьбы. Если внутренняя панель из МДФ,то,максимум,вкрутят три саморезика в неё,и всё.
Проблема с крепление ручек - повсеместная, увы. Ещё подлянки добавляют поставщики и производители, комплектуя ручки именно саморезиками.
Maxim88
Винты крепления ручек установлены
гость
Последнее посещение: 15 лет 4 месяца назад
Maxim88 :
<p>Винты крепления ручек установлены</p>
Это хорошо. Тогда после самостоятельного монтажа замка на место и установки ручек рекомендую эти винты посадить на лак,обычный лак для ногтей у супруги взять. Ну или,если без лака или фиксатора резьбы (чем,например,я не пользуюсь),периодически,раз в полгода-год,проверять затяжку винтов шестигранником. Из-за микровибраций при эксплуатации резьбовые соединения ослабляются. Поэтому ручки со временем и отрываются.
