Замена замка Эльбор Рубин
enzof
Последнее посещение: 5 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте. Вышел из строя замок Эльбор Рубин 1.08.31. Хотел заменить его на Mottura 52.771, но у этого замка нет отверстий для шпилек крепления дверной ручки. Как можно решить этот вопрос? Как можно в данном случае надежно закрепить дверную ручку? И стоит ли вообще переплачивать за Моттуру?
Deep
Последнее посещение: 40 мин. 39 сек. назад
Замки Моттура, зачастую, и служат дольше и охранные свойства имеют выше. Поэтому если цена не пугает - менять можно смело.
А по поводу отверстий для крепления ручки, да, увы, такое быть может. Ну у вас же помимо сквозных стяжек, ручка наверняка крепилась тремя винтами с обеих сторон. Закрепите на них. И самое главное - это туго закрученный ввёртыш снизу квадрата, при этом лучше закрутить с резьбовым герметиком. А квадрат подобрать разрезной и такой, чтобы его длины хватило упереться внутрь ручки с обеих сторон.
