замена замков
22 сообщения / 0 новое
agent
Последнее посещение: 5 лет 2 месяца назад
Здравствуйте. В купленной квартире (5 этаж , последний) имеется металлическая дверь толщиной 55 мм. Установлены два замка (фото прилагаю). Прошу советов, чем можно заменить эти замки с минимальными переделками двери и поминимальной стоимости. Спасибо!
Замок ЗНД-1А замена
Замена замка на двери
Замок щелкун замена
дверной замок
заменить замки
Последнее посещение: 13 часов 30 мин. назад
При замене маленького замка-щелкуна самым дешёвым вариантом будет замена на аналогичный. Замки до сих пор выпускаются и стоят действительно недорого. ЗНД-1А - и будет так называемая "отвёрточная" замена.
Если хочется поставить другой замок за место него с высокими охранными свойствами, нужно смотреть в стоорону Барьер-3Р. Но здесь уже потребуется серьёзная доработка двери, но при этом старые дыры перекроются.
Со вторым замком несколько сложнее. У вас стоит Казанский ELP, который ЗНВС-1, который 10 лет назад снят с производства. Не смотря на то, что "похожих" замков казалось бы много, "один в один" по прежнему нет. Нужно брать более-менее похожий и дорабатывать место посадки, а самое главное - ответную часть двери. Сюда можно порекомендовать Гардиан 2007, если нужно открывание и закрывание ключом с обеих сторон. Ну или Гардиан 20.05, если привлекает наличие встроенной задвижки изнутри.
agent
А почему именно барьер-3Р? Другие барьеры не сильно по цене отличаются. И что Вы имеете в виду под серьезной доработкой под него?
Выше я давал на него ссылку - посмотрите. Барьер-3Р имеет большую лицевую пластину снаружи, которой при установке можно перекрыть старые отверстия.
А по поводу доработок - крепёж не совпадёт, нужно будет дорабатывать полотно под новый замок и + ответную часть под ригель, который значительно больше предыдущего замка.
Другими словами, если при замене на аналог понадобится только отвёртка, то при замене на Барьер, понадобятся доработки. Дрель, свёрла, фрезы и т.д.
agent
понял, посмотрю. Спасибо за советы
agent
получается, если я меняю оба замка на посоветованные Вами, остаюсь без защелки. Насколько ее наличие нужно?
По большому счёту, наличие защёлки и ручки вместе с ней благотворно влияет на работоспособность замков. Но я боюсь, что врезать замок с защёлкой в эту дверь будет крайне проблематичным занятием, если вообще возможным. Поэтому советовать её не стал.
agent
"крайне проблематичным занятием, если вообще возможным" - а почему, поясните, пожалуйста. Просто перед покупкой и заменой замков хотелось бы больше информации по возможным проблемам
agent
Кстати, лежит в шкафу новый Kale-Kilit 157/CT.... Можно ли на нем перевернуть защелку и поставить взамен ЗНД ?
agent :
Судя по фотографиям выше - профиль, куда врезается замок с ручкой, совсем небольшой. И я боюсь, что под корпус с защёлкой там просто не хватит места для врезки. Помимо этого, на всегда достаточно закрепить замок только с торца, очень желательно его бы закрепить ещё и с фронта. А для этого потребуется разбирать дверь. В общем, если врезка и возможна, занятие откровенно непростое.
Опять же, при установке могут возникнуть какие-то нюансы по конструкции полотна, по ответной части. Я сам этих нюансов могу сейчас не увидеть.
agent :
Если замок совсем древний, ранее, на нём подразумевался переворот защёлки на другую сторону. ля этого нужно снять заднюю крышку, перевернуть защёлку. Предварительно выбив штифт самой ручки защёлки и перевернув её, заклепать обратно.
Около 8 лет назад ручку защёлки они сделали не съёмной, приходится её тупо отрезать и вкручивать винт для того, чтобы ею хоть как-то пользоваться.
Если расстояние от торца замка до центра личинки у замка Кале такое же, как у ЗНД - 60 мм, теоретически да, замена с переустановкой возможна.
