Замок Эльбор
40 сообщений / 0 новое
ДмитрийА
Последнее посещение: 14 часов 41 мин. назад
Здравствуйте.Помогите,пожалуйста,в таком вопросе.Замок Зльбор Гранит,модель очень похожа на 1.06.61 с ручной задвижкой.Замок установлен на металлической двери,работает 17 лет.Работал безупречно.А вот недавно супруга не смогла закрыть дверь снаружи своим ключом.Изнутри нормально открывает-закрывает,а снаружи не работает ключ.Сразу вопрос.Что это может быть?Я не знаю,у неё "родной"ключ или дубликат,но долгое время ключ исправно работал.Взяла другой ключ себе,работает нормально.Я сразу начал искать информацию по поводу случившегося,и прочитал,что срок службы этих замков 6-7 лет.А у нас он такой срок отработал(17 лет).Да ещё и узнал,что замки бывают правые и левые.У меня правая дверь.При закрытии замка ключ нужно поворачивать в сторону навесов,то есть в противоположную сторону от движения ригелей.Я сделал вывод,что замок установлен вверх ногами,сувальдный пакет снизу.(не знаю,правильное ли заключение). Теперь сам вопрос.Понял,что замок нужно срочно заменить,так как срок работы большой и уже один ключ отказал.Сначала думал поставить точно такой.Но почитал мнения специалистов,что Эльборы по качеству слабые замки,частые отказы.(Я просто удивляюсь,как наш столько работает,да ещё и перевёрнутый по моим предположениям).Другой вариант,поставить замок хорошего ткачества,но тогда проблема с установкой.Щель для ключа в замке не совпадёт со щелью в двери,ригеля могут не попадать в вырез ответной части.Если близко,то можно ещё подрезать уголок,а если далеко,то дверь болтаться будет. Прошу совета,как мне поступить?Если другой замок,лучшего качества,то может есть какие модели,близкие по форме к моему Эльбору,чтобы меньше возиться при установке.Или так невозможно подобрать?Я сейчас в отъезде,как домой вернусь,сразу займусь заменой. Спасибо за внимание.Длинное сообщение получилось.
key2
Судя по вашему описанию ситуации,в данном случае проблема не в замке,а в ключе. В том,который не работает с одной стороны замка. Чтобы в этом убедиться можете внимательно рассмотреть и сравнить оба ключа,этот и рабочий. Данная проблема решается просто - заменой ключа,что вы и сделали. А вот то,что замок - перевёртыш, это плохо. Вам повезло,что такой замок-перевёртыш отработал так долго. Как понял,у вас стоит врезной Эльбор с ночной задвижкой? Если на замке нет защёлки, той,что открывается нажатием ручки, проблему перевёртыша можно решить,перевернув замок правильно. В этом случае потребуются некоторые переделки. Не совпадут точки крепления лицевой планки (та,что на торце двери),нужно будет пересверлить два отверстия. Ну и посмотреть,куда сдвинутся ригеля после разворота, либо внутрь,либо наружу. Если хочется непременно поменять на замок другого производителя,то без переделок скорее всего не обойтись. Есть (или уже был,не знаю выпускают ли сейчас такие) замок "Про-сам" ЗВ9-6К.3. Замок с задвижкой и защёлкой под ручку, есть и правые, и левые. Все технологические отверстия совпадают с Эльбором. Повторюсь,не знаю,выпускают ли их сейчас. Я покупал давно.
Последнее посещение: 9 часов 9 мин. назад
ДмитрийА :
Отломанный зубчик ключа. Не смотря на всю "красоту" - ключ от Эльбора наполовину "пустой". То есть одной половиной работает снаружи двери, второй, зеркальной половиной" - с внутренней стороны.
ДмитрийА :
Теперь сам вопрос. Понял, что замок нужно срочно заменить, так как срок работы большой и уже один ключ отказал.
Я бы тоже в этой ситуации подумал над заменой. Для отечественных замков хорошим сроком службы является 6-8 лет. 10 лет - слабодостижимый результат. А у вас 17 лет, просто фантастика :) Безусловно, как и любая другая механика, замки со временем изнашиваются, то есть механизм и трущиеся поверхности.
ДмитрийА :
Сначала думал поставить точно такой. Но почитал мнения специалистов, что Эльборы по качеству слабые замки, частые отказы.(Я просто удивляюсь, как наш столько работает, да ещё и перевёрнутый по моим предположениям).
Да, современные Эльборы столько не проработают...
ДмитрийА :
Прошу совета, как мне поступить? Если другой замок, лучшего качества, то может есть какие модели, близкие по форме к моему Эльбору, чтобы меньше возиться при установке. Или так невозможно подобрать?
Вам нужно поставить Гардиан 2005С, именно тот, который имеет в литере приставку "С", которая расшифровывается как "старая модель". У замков без этой приставки присутствует отсечная втулка, препятствующая вскрытию самоимпрессией, вследствие чего ключевая скважина развёрнута вертикально.
гардиан 2005 втулка
Из-за этого при переустановки потребуется дорабатывать ключевую скважину. Точно не помню, но кажется, втулку можно просто открутить и всё, нужно перепроверить...
Гардиан 20.05С втулки не имеет и на место Эльбор 1.06.61 встаёт хорошо. И здесь выбрав его мы можем:
- купить замок на нужную сторону открывания, потому что они делятся на "левый" и "правый"
- получить нормальное качество и повышенную секретность.
ДмитрийА
Гость :
нет,замок накладной,похож на фото в нижнем сообщении.
ДмитрийА
Спасибо за консультацию вам обоим.
А,ещё вопрос.По поводу перевёрнутого замка.Я правилбно сделал заключение?Ключ вращается в противоположную сторону от ригелей.Или это не факт?
Заключение сделали правильно. Такой поворот ключа означает, что ригеля и сувальды находятся внизу.
key2
Если Эльбор накладной,то,действительно, Гардиан - лучшее решение для замены. Точки крепления подходят. Со скважиной только разобраться. Вместо накладного Эльбора приходилось ставить также Меттэм и Бордер. Тут ,конечно, с переделками. У Бордера к тому же скважина совершенно в другом месте. Такой выбор у меня объяснялся просто - у нас правых накладных сувальдников ,кроме Гардиана,Меттэма и Бордера, нет. Да, правый есть ещё Эльбор-Базальт.
ДмитрийА
Спасибо за консультацию.Возьму Гардиан.Можно ещё Эльбор Базальт(это правый),но я так понял,что Гардиан получше.Хоть и чуть дороже.
ДмитрийА
Здравствуйте.Приобрёл замок Гардиан 2005С,правый,как мне и нужно.Дома начал проверять все 5 ключей.И вот первый же ключ,скажем так,насторожил.4 полуоборота на закрыто(ригеля вышли полностью),а на окрытие замка,на последнем полуобороте заклинил.Слегка пошевелил ключом,не помогло.Потом вернул полуоборот назад(на закрытие),вынул ключ,вставил снова,поворачиваю,нормально всё.Ригеля полностью зашли.Опять закрыл,открыл замок,нормально.Сдругой стороны замка проверил,всё чётко.Остальные ключи все нормально.С обеих сторон,четыре полуоборота в каждую сторону.Всё хорошо.Я что думаю.На ключах,на тех частях где секрет нарезан,чувствуются такие слабенькие заусенцы или шероховатость.Может из -за этого ключ подзаел?Или это не причём?И если дело всё же в этих заусенцах,чем можно обработать ключи?Спасибо.
Во-первых, работу замка всегда нужно проверять в положении, когда ригеля ходят горизонтально. Многие любят проверять засовом кверху или книзу, это неправильное положение для замка.
Во-вторых, действительно, иногда бывает у этих замков такое, что приводные зуб подзатирает в зубчатой гребёнке. Что выражается неким "подкусыванием". В этом нет ничего страшного и как правило через 5-10 открываний конкретным ключом, этот момент "уходит".
ДмитрийА
Спасибо за разъяснения.
