Замок Гардиан Г-5015 звук пружины при нажатии на ручку
Igor_B
Последнее посещение: 1 год 5 месяцев назад
Сувальдный замок Г-5015 с ручкой, которая при нажатии утапливает язычок. Куплен в 2014 году. Изменился звук при нажатии ручки, как-будто пружина частично сломалась - то ли цепляется за что-то, то ли соскочила с направляющей. При этом усилие на ручке не изменилось, язычок не застревает.
Оно не может сломаться так, что окажется в закрытом положении, что дверь не откроешь? Поворот ключа язычок не утапливает, проверял.
Последнее посещение: 13 часов 28 мин. назад
11 лет - более чем приличный срок для замков Гардиан. Обычный срок службы - 7 лет. Плюс-минус немного.
У этих замков возвратная пружина втулки под квадрат очень мощная. И при этом она там спроектирована, что "толкает" втулку в одном и том же направлении при работе, относительно корпуса. Спустя несколько лет эксплуатации эта втулка протачивает торец корпуса, на котором базируется и в результате "спускается" ниже, работая некорректно.
Если коротко, срок службы замка давно закончился. И если некорректная работа есть - дальше она будут усугубляться.
Igor_B
Благодарю за ответ. Заказал новый замок.
Igor_B
Замок заменил, звук остался. Это пружина в самой дверной ручке, к замку отношения не имеющая.
