Бронепластина на Гардиан 32.11
KTD_078
Последнее посещение: 6 месяцев 2 недели назад
Здравствуйте. Меня интересует возможность установки 064-22 на Гардиан 32.11. Межосевое между цилиндром и квадратом под рукоять 85 мм.
Я так померил по картинке, что пластина не должна перекраывать отвертие квадрата. Так ли это?
И имеет ли вооще смысл установка бронепластины на такой замок?
Последнее посещение: 5 часов 31 мин. назад
Пардон за задержку с ответом. По факту, безусловно, поставить можно, до квадрата ручки бронепластина не "дотягивается".
бронепластина на Гардиан 32.11
Но на некоторых не очень толстых дверях, винты крепления ручек бывает что при закручивании достают прямо до корпуса замка. И понятно, что в этом случае два нижних крепления розетки ручки скорее всего упрутся в эту бронепластину, не закрутившись до конца. Надо будет винты обрезать.
Да, если есть желание повысить охранные свойства цилиндрового замка, установка подобной бронепластины рациональна. Она затруднит (а скорее всего даже исключит) вскрыти сверлением выше броненакладки и цилиндра.
KTD_078
Спасибо за ответ!
