Эл.замок secutronic basic к сейфу Burg wachter
bwsec
Последнее посещение: 1 месяц 6 дней назад
Всем привет!
Подскажите, есть ли у замка secutronic basic, сейф Burg wachter, мастер код? Или как сбросить до заводских настроек?
Последнее посещение: 12 часов 53 мин. назад
В электронных сейфовых замках не бывает "мастер-кода" или "код-сервесника", поскольку всё фиксированное появится в интернете через 2 дня.
Не знаю, как это происходит на конкретном сейфе, но у подавляющего большинства других аналогичных сейфов по следующей схеме.
После открывания сейфа рабочим кодом с внутренней стороны нужно найти локацию для перекодировки. Это может быть кнопка, может быть овтерстия с кнопкой внутри и т.д. Вот через это обычно и происходит сброс к заводским установкам.
Если же вопрос задавался относительно того, как "сбросить" замок на закрытом сейфе - тогда никак.
bwsec
Мастер код тоже можно изменить. Кнопки внутри сейфа к сожалению нет, поэтому должна быть комбинация кнопок, которая сбросит код до заводского.
Чтобы никто не узнал, напишите в лс или на Email.
Такой комбинации нет, по крайней мере, мне она неизвестна. Поэтому, увы, отписываться просто не о чем.
Если старый код неизвестен, на некоторых сейфах "сброс" происходит только через выпайку памяти микросхемы. Но повторюсь, как именно на этом сейфе происходит - мне неизвестно.
bwsec
Подскажите какой нибудь форум по сейфам, кроме xsafe.ru и dverizamki, я не смог на них зарегистрироваться.
нет
