Нужен совет. EVVA или Titan k56 + Врезная броненакладка
Kostya
Последнее посещение: 6 лет 4 месяца назад
Нужен ваш совет, хочу для себя понять, что лучше (задача уложиться в бюджет) более дорогой цилиндр без доп. защиты (EVVA EPS или EVVA ICS) или более бюджетный, но с врезной броненакладкой (Titan K56 + AZZI FAUSTO). Могу рассмотреть и другие варианты мне не принципиально, исходил из средней стоимости + услуги установки (дорогая установка врезной броненакладки)
Исходные данные: дверь от застройщика (имя не знаю), нижний замок стоит Гардиан 30.11 (собрался менять на 50.11 (вроде там все просто, размеры одинаковые те поменять смогу сам), а стоит менять, может оставить?), верхний пока не понял 12.01 либо 32.01 (нужно измерить сегодня диаметр ригелей, чтобы понять какой именно) личинка установлена AVERS сам замок менять не планировал даже если 12.01, а может стоит?
PS Данными замки уже в работе 3 года те вроде пора менять, особенно нет уверенности в AVERS, нет желания приехать домой и понять, что замок заклинило.
Буду благодарен ответу / совету / размышлению, как лучше поступить в моей ситуации.
Последнее посещение: 1 час 56 мин. назад
Kostya :
Если дверь позволяет устанавливать врезную броню, значит её нужно ставить обязательно. А если мы при этом ограничены в бюджете, значит стоит установить более дешевый цилиндр, тем более что Titan K56 очень даже неплох.
Kostya :
У замка Гардиан 5011 более широкая торцевая планка. Это может быть критично в том случае, если сегодняшний 3011 стоит с заглубление торцевой планки внутрь полотна двери, а не внахлёст.
Помимо этого на корпусе 5011 с двух сторон приклёпаны бронепластины, и окно корпуса замка придётся под эти пластины расширять с двух сторон. Иногда - расширять некуда, чаще - это возможно.
Kostya :
Если два крепёжных отверстия сверху и снизу окна под корпус - значит гардиан 3201, если по одному крепёжному отверстию - значит Гардиан 1201. Заменить их нечем, поэтому и предложить что-либо вместо них - нечего. Корпус на самом деле ломаются редко. Поэтому лучше всего заменить личинку и поставить на неё броню.
Kostya :
Аверс - редкостная дрянь, поэтому озабоченность в данном случае уместна.
Kostya
Спасибо вам за ответ.
Верхний оказался 3201, если честно даже и не ожидал. Подскажите, а в нем по умолчания стоят гильзы для броненакладки, чтобы не сплющить замок или это опция и нужно докупать отдельно?  Осталось найти в Екатеринбурге нормальную контору, которая установит врезную броненакладку,  а то сам пока не решился на это.  Хотя из сложного насколько я понимаю разметить верно относительно цилиндра нового замка и высверливать отверстие либо коронкой, что предпочтительней (ее нет), либо небольшим сверлом по радиусу разметки.
Насчет 5011 и его размеров я все понял, места для установки хватает дверь достаточно толстая.
Kostya :
Честно - я сейчас даже не знаю... Вроде как да, дистанционные стойки сюда предлагаются опционально, за отдельную денежку. Вот только где их купить отдельно - вопрос. Я бы с внутренней стороны добавил бы просто проставочное кольцо штучку. Оно бы позволило достойно закрутить броненакладка без деформации корпуса, поскольку нагрузка распередилилась бы на большую площадь.
Kostya :
Понимаете совершенно верно. На самом деле сложного немного - нужно лишь семь раз отмерить. Ну и набор инструмента иметь с собой, что, кстати, есть далеко не у многих, что и является основной причиной возмо.жности установки врезной брони.
Kostya
Для себя решил пока разбить замену на 2 этапа.
1) Заменить верхний, больше склоняюсь к EVVA ICS на крайний случай k56 + врезная броненакладка.
2) Заменить свой 40.11 на более взломостойкий какой подойдет по размерам?  Барьер-Премьер подходит по отверстию ключа которое у меня уже есть, но что делать с ручкой ее нет в данном замке, а отверстие есть ?) Просто если честно, замена на 5011 (обсуждалось выше) мне кажется замена шило на мыло (имхо).
Kostya :
У вас наверно всё же 3011 ?Потому что Гардиан 4011 менять не нужно - он и так прекрасен.
Kostya :
Думаю что замки принципиально другого уровня на место 3011 грамотно и рационально просто не поставить. По крайней мере, я таких моделей и таких способов не знаю.
Kostya :
Категорически не согласен. В рамках двери эконом класса, в рамках сувальдного замка эконом класса, коим и является 3011, замена на 5011 более чем адекватна и в корректировки не нуждается. А вот с цилиндром, да, уже можно "поиграть".
