Разовое застревание привода от цилиндра на Эльбор Рубин 1.08.46
611
Последнее посещение: 7 месяцев 3 недели назад
На Эльбор Рубин 1.08.46 2015-16 г.в., пробывшем в эксплуатации около 6 лет, случилось застревание привода от цилиндра (при этом чаще всего пользовались именно цилиндром) - язычок цилиндра во что-то упирался, замок не открывался. Вскрыли с первого раза (мастер, вероятно знал эту проблему), изнутри, просверлив отверстие над цилиндром и, судя по царапинам, подтолкнув вверх пластину фиксатора нижней ригельной пластины. После этого, во избежаение повторения проблемы, цилиндровая часть не использовалась до замены замка.
После снятия замка появилась возможность попробовать воспроизвести застревание привода от цилиндра (с тем же цилиндром) "на столе", но застревания не случается - всё работает. Вопрос: что это было?
Для понимания, на приложенной картинке красным выделена пластина фиксатора (картинка более старого варианта замка, но принципиальных отличий нет) - она самая дальняя по картинке (первая от корпуса замка изнутри), сдвигается вверх для разблокировки нижней ригельной пластины, с внутренней стороны скользит по корпусу (цепляться не за что - всё ровно), с наружной - прижата слева по картинке втулкой пружины фиксатора через шайбу (повреждений на шайбе нет - упираться не во что), справа - нижним приводом девиатора (тоже легко скользит, на момент застревания сувальдная часть была открыта).
Спасибо!
Последнее посещение: 13 часов 42 мин. назад
Эта проблема на Рубинах известна много лет. Стопорная сувальда в этом замке, которая поднимается кулачком цилиндра, ходит на единственной стойке по радиусу. Спустя некоторое при появлении износа, это отверстие у неё разбивается и у неё появляется люфт во второй плоскости, в какой-то момент она благополучно и клинит.
Владислава
Нет, не так. Стопорная сувальда ходит по двум направляющим, но имеет кругляшок (на фото его немного видно), на который воздействует кулачок цилиндра. Контакт кулачка и этого кругляша происходит под таким углом, что кулачок тупо упирается в кругляш и клинит. Если заклинило, то можно либо силой попытаться провернуть (осторожно, лучше изнутри, если есть возможность, обмотав вертушок цилиндра резиной, чтобы не проскальзывал), либо попытаться открыть делая мелкие-мелкие движения, такой "тремор". Ещё иногда помогает пооткрывать-позакрывать, то есть подвигать этот толкатель с разных сторон, чтобы он с мертвой точки сдвинулся.
