Тупик с дверью от застройщика
9 сообщений / 0 новое
Виктор А
Последнее посещение: 5 месяцев 2 недели назад
Добрый день. Нужен Ваш совет. Дверь от застройщика ( с наружней стороны металл, внутри МДФ) иммет 2 замка:верх KALE 257 с цилиндровым механизмом нижний Карат с ручкой и защелкой тоже цилиндровый механизм.
В виду финансовых соображений вопрос замены двери не стоит. Хотел поменять одну из личинок, но при изучении вопроса понял, что без броненакладки это бесполезно.
Накладная броненакладка не подходит по размерам (не закрывает отверстия от крепежа декоративной накладки) да и не надежна она.
Для установки врезной накладки (как прочитал у Вас на сайте) не нашел распорных втулок на замке 257 (просто отверстия) отдельно в продаже их нет . Пытался найти полный аналог замка 257 с втулками для врезной броненакладки, но не нашел ничего.
Дайте совет, как защитить дверь.  Пробовать искать аналог нижнего замка?
20231115_202553_resized.jpg193.41 КБ
20231115_202718_resized.jpg296.43 КБ
20231115_210956_resized.jpg262.9 КБ
Последнее посещение: 6 мин. 15 сек. назад
Да, увы, в корпусах под цилиндровые механизмы втулки бывают далеко не всегда. В этом случае при установке врезной броненакладки, мы рекомендуем "обхватывать корпус проставочными кольцами>>> Они позволят исключить замятие при затяжке до разумных пределов.
проставочное кольцо
Помимо этого снаружи под броню имеет смысл подложить и бронепластину>>>, штука недорогая, а исключает вскрытие сверлением в обход цилиндра выше.
бронепластина
Ну и при замене цилиндра, обратите внимание, что существующие на сантиметр или полтора больше изнутри, чем требуется. Ничего страшного, но по феншую можно и покороче поставить.
Виктор А
Спасибо за быстрый ответ.
Правильнор ли я понял, что проставочных колец нужно 2 (с двух сторон замка)?
Для установки бронепластины прийдется снимать замок? Если ее ставить, то одно проставочное кольцо не нужно? Вместо заводских заклепок можно поставить  обычные вытяжные или можно подобрать другое крепление?
И еще. учитывая, что задня панель двери не металлическая врезна броненакладка должна крепится непосредственно к замку?
Виктор А :
Правильно - что с каждой стороны замка, но далеко не два. Два я бы добавил только с внутренней стороны, чтобы нормально винты затянуть. ну и снаружи мы же не знаем, сколько точно понадобится колец, чтобы правильно отрегулировать вылет броненакладки.
Виктор А :
Да, при этом понадобится 4 руки и минимум две отвёртки.
Виктор А :
Всё верно, бронепластина съедает либо 2 либо 4 миллиметра. В зависимости от того, какая приобретается.
Виктор А :
В новостроешных дверях клёпки используются по причине тонкого металла двери. Резьбу там скорее всего тупо не в чем нарезать. Поэтому боюсь, что придётся опять-таки использовать клёпки.
Виктор А :
И еще. учитывая, что задняя панель двери не металлическая врезная броненакладка должна крепится непосредственно к замку?
Врезная броненакладка всегда должна ложится на корпус замка, или на проставочные кольца, которые в свою очередь упираются в корпус, да.
Виктор А
Выбираю накладку. Наткнулся на Бн-36. Вот что они пишут "2 в 1. Преимущества как врезных, так и накладных броненакладок
Броненакладка - врезная. Однако она не касается замка своим корпусом. От провала в дверь, корпус броненакладки упирается в дно «корыта» или «чашки». Сама же чашка своими наружными краями упирается на наружную панель двери, что свойственно накладным броненакладкам."
Я так понимаю, что такая мне не подойдет, ведь у меня металл на двери только с одной стороны?
Виктор А
Нашел на Вашем сайте описание броненакладки  БН-36
Врезная броненакладка КРИТ БН-36 предназначена для защиты цилиндрового механизма от перелома, сверления и вытягивания. Особенностью установки БН-36 КРИТ является чашка, куда вкладывается калёное тело броненакладки, чашка ложится не на корпус замка, а непосредственно на металлический лист двери. Это накладывает некоторые ограничения на расстояние корпуса замка от наружного листа, но позволяет использовать БН-36 на толстых дверях без необходимости регулировки дополнительными проставочными кольцами, с надёжной затяжкой винтов при отсутствии дистанционных втулок в самом корпусе.
Чашка броненакладки выполнена из стали, тело броненакладки, максимально утопленное в чашку, - из калёной стали. Крепление осуществляется винтами М6 через внутреннюю усиленную декоративную накладку и корпус замка."
Так этот вариант подойдет для меня?
Виктор А :
Ну почему же не подойдёт? Подойдёт наверно - тут нужно смотреть расстояние между корпусом замка и наружным листом - там есть ограничения. У Бн-36 в качестве внутреннего "усиления" в комплекте поставляется пластина из 3 мм стали, через которую и проходят винты крепления.
Другой момент, что классическая врезная броненакладка, на наш взгляд, более добротный вариант. Но в некоторых случаях, Бн-36 тоже здорово выручает.
Виктор А
Давайте вместе смотреть.  Сам не могу разобраться. Межде корпусом замка и наружним листом порядка 37 мм. Какую БН 36 выбирать ,если с внутренней стороны накладку будет опиратьсяна МДФ   БН-36/12   БН-36/16 БН-36/26??
БН 36/26 подойдёт точно. Только наружная часть цилиндра в этом случае должна быть примерно заподлицо с наружным металлическим листом. Плюс-минус два-три миллиметра, которые при замене (с учётом длинной шейки ключа) редко когда играют какую-то роль.
