Выбор замка на замену
AndrewL
Последнее посещение: 4 месяца 2 недели назад
Установлена дверь с замками Securemme 2019 и Securemme 2061 + Securemme K2
На что разумно будет заменить цилиндр не меняя пока сам замок?
Есть куда поставить этот K2 и хочется добавить немного надёжности в дверь
Так же хотел бы выслушать мнение и по самим обоим замкам, как они и стоит ли их тоже менять в будущем без изменения конструкции двери?
Последнее посещение: 1 час 59 мин. назад
Securemme 2019 - это, наверно, лучший вариант в подобных габаритах и посадочно-присоединительных местах. Слабым местом замка являются цинковые ключи. Но на 5 лет работы их вроде как хватает.
К2 - откровенно слабый цилиндр. Безусловно, лучше всякий китайцев, но охранные свойства у него прям базовые. Рекомендую заменить на любую EVVA>>>  или ABUS>>> в подходящих размерах.
AndrewL
Спасибо за ответ.
Как я понял под размеры Securemme 2019 ничего лучше не найти, значит он остаётся. с охранными свойствами у него тоже всё более менее впордяке?
По поводу нижнего, скорее всего я куплю туда EVVA ICS, будет адекватное соотношение цены и защиты
А как сам по себе замок Securemme 2061? Нет смысла его заменять на что то лучше для EVVA ICS или выше?
AndrewL :
Как я понял под размеры Securemme 2019 ничего лучше не найти, значит он остаётся. с охранными свойствами у него тоже всё более менее впорядке?
Да, охранные свойства для замков с подобным типом механизма хорошие.
AndrewL :
Это может показаться удивительным, но в данном форм-факторе для замены можно порекомендовать отечественные корпуса, которые были скопированы с добавлением полезных функций.
Во-первых, Гардиан 62.11>>> у него защёлка при выдвинутых ригелях будет нажиматься вхолостую, что полезно. Но если не ошибаюсь, у него выход засова поменьше.
А скоро у Mettem выйдет новинка в тех же габаритах. Там  них помимо отключаемой защёлки ещё и засов должен будет выдвигаться за один полный оборот ключа или вертушки. Но на данный момент, к сожалению, пока даже маркировку новинки не знаю.
AndrewL
Спасибо за ответы, поставлю EPS или ICS и на этом пока хватит
