Замена Гардиан
Nick
Последнее посещение: 2 месяца 4 недели назад
Здравствуйте. Установлена дверь с замками Гардиан цилиндровый 32.01 и сувальдный 30.15. Какие замки и цилиндр можете посоветовать на замену?
Последнее посещение: 11 часов 51 мин. назад
Тут нужно понимать, что корпуса замков все индивидуальны. И без глобальных переделок двери (что на готовой двери крайне затруднительно) поставить что-то "такое же, но лучше" не получится. Но есть некоторые манёвры...
Например, Гардиан 30.15 с минимальными переделками можно заменить на Гардиан 50.15>>> охранные свойства не кардинально, но всё-таки выше.
Корпус 32.01 заменить на что-то кардинально лучше не получится. Но в данном случае мы можем поставить поприличнее цилиндр, закрыть корпус бронепластиной>>>, а сам цилиндр - броненакладкой>>>
По поводу самого цилиндра, говорить можно много и долго. Обобщая, можно заметить, что все марки "в рынке", то есть более высокая цена цилиндра подразумевает увеличение его качества и охранных свойства.
Пожалуй, лучшее, что есть на рынка EVVA и ABUS
Хороший середнячок Rav Bariach MARS
Чуть послабее, но достойные в свой ценовой категории - цилиндры Гардиан
Nick
Подскажите пожалуйста,что за минимальные переделки необходимы для установки замка Гардиан 50.15 ?
У Гардиан 50.15 с обеих сторон корпус приклёпаны 2 мм бронепластины. Из-за этого скорее всего понадобится расширить окно под корпус в торце двери. Помимо этого у Гардиан 50.15 немного шире торцевая планка. Но этот факт редко когда мешает.
Nick
Можете подсказать какой типоразмер цилиндра мне необходим? 30x35?
По фото не очень понятно, слева вертушка или её нет? Справа размер до центра крепёжного винта - 40 мм. Вторую половину не полностью видно. Опять же, если сейчас цилиндр заподлицо и вы планируете ставить снаружи врезную броненакладку, скорее всего наружную часть нужно выбирать на 5 мм короче.
Так что если сейчас внутрь вертушка 30 мм, тогда да, нужен 35*30В
