Замки Меттем - ищу замену
SAN11a
Последнее посещение: 4 года 8 месяцев назад
  1. Есть ли замена замку Меттем 240-10 сув.и Меттэм ЗВ8 240.0.1-18 сув? Стоит в двери.
  2. Можно установить импортный цилиндр в замки Меттем ЗВ4 713.0.0 и
Меттем ЗВ1.711.0.0
Последнее посещение: 5 часов 8 мин. назад
1. Замки обозначенных моделей Меттэм, как и подавляющее большинство отечественных замков, выпускаемых "под себя", имеют уникальные типоразмеры. Это значит, что ничего похожего по посадочным местам на место этих замков нет. Сегодня 8 240 снят с производства и заменён на ЗВ8 140>>>, по посадочным местам не отличается. Теоретически, наверно можно попробовать поискать более-менее похожие по бэксету и установить с переделками. Но отсюда непонятно, возможно ли эти переделки в этой двери провести вообще, и насколько они будут актуальны. А в целом, в своём бюджете замки хорошие. Я бы просто не стал заморачиваться с их заменой без острой необходимости или поломки.
2. Конечно. Корпус 1.711 и 4.713 - это корпуса под цилиндры так называемого "DIN" стандарта.
личинка DIN стандарта
А это самый популярный типоразмер в Европе. Его выпускают подавляющее большинство производителей. В том числе Европа, и Китай (не знаю, что подразумевалось под "импортным").
Только перед покупкой рекомендуется вынуть свой и снять размеры, как показано на изображении ниже, чтобы не прогадать с длиной и смещением.
длина и смещение цилиндра
