Аналог Эльбор Гранит
Molot4440
Последнее посещение: 6 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте, у меня Эльбор гранит, думаю, что 1.06.01. Хотелось бы заменить на те, что Вы советуете. Моттура j или гардиан 40. Подойдут ли по размерам? Либо какой из стойких замков сядет вместо эльбора?
Если говорить про минимальные переделки, на место Эльбор Гранит подходит Гардиан 20.01Т-01 И да, он однозначно будет лучше Эльбора. У него и бронепластины присутствуют, и серийная секретность нормальная.
Гардиан Quattro на место Эльбор 1.06.01 не поставить. Если по габаритам корпуса они более-менее похожи, то вот ключевая скважина у Quattro сильно смещена вниз. И перекрыть это декоративными накладками, боюсь, что не удастся.
А вот Моттуру J серии можно вполне себе воткнуть. Правда, для этого понадобятся глобальные переделки полотна, и лучше воспользоваться услугами грамотного мастера. Но в целом, судя по размерам, если делать всё аккуратно и с сознанием дела, всё должно получится, старые дыры должны закрыться.
Molot4440
Спасибо. У меня ещё внизу стоит Kale 2000 с ручкой . Вместо него какой можно вставить из хороших. Типа той же моттуры
Molot4440
Molot4440 :
может быть даже двухсистемный. Прошу совета, оч надо
Это "лёгкий" корпус изначально разработанный для деревянной двери со всеми вытекающими. У него хилый корпус, тонкие ригеля с небольшим вылетом. Приличных замков с такими габаритами для металлической двери не существует. В данном случае, если нужно повысить охранные свойства двери, я бы совсем не заострял внимание на этом, а поставил бы выше, например, Гардиан ЭМЗ 1.5
