Аналог замка zirth kilit 252r и броненакладка на него?
hehe
Последнее посещение: 2 года 1 месяц назад
Привет. Железная дверь Йошкар-Ола Престиж, 68мм толщиной . Нижний замок Zirh Kilit 252r сломался. Я на вашем ютуб канале увидел что есть 2 аналога, от кале и от моттура. Kale kilit 252 не хочу, ибо нет отверстий для стяжки ручки. А вот Mottura 58.171 понравился, вроде подходит по габаритам. Но есть нюанс.
Броненакладка родного замка (Броненакладка врезная цилиндровая Zirh Kilit) имеет другое расстояние под стяжные винты. Он 28мм, а 58.171 Mottura 38мм. В двери вырез снаружи  под накладку 59мм и 49мм внутри, родная броненакладка 67мм с обоих сторон.
Скажите пожалуйста есть ли какая нибудь броненакладка для mottura 58.171, чтобы закрывала эти 59мм снаружи, внутри 49мм и нормально защищала от взлома.
Или дурью не страдать и купить такой же Zirh Kilit 252r? Заранее спасибо.
Доброе утро!
Проблема этих Zirh Kilit  как раз в их "родной" броненакладке - она в диаметре 67 мм, в то время как "стандартные" врезные брони - 62 мм.
67 мм - это всё же с "юбкой", само отверстие меньше, и теоретически, при замене корпуса новая броня должна перекрыть. Но тут нужно смотреть и мерить по месту. Возможно есть какие-то подводные камни. У нас мастера меняют Zirh Kilit один в один - возможно из-за того, что лучше и не поставишь.
hehe
https://ibb.co/wMDp8Hb
Спасибо, как все печально с этими броненакладками нестандартными, юбка по бокам закрывает по 1.5мм если брать ваш пример.
Скажите еще если не сложно по вот такому. Нашел броненакладки CRIT бн-26 и CRIT бн-36. Как думаете у них размеры по ширине 70мм, по высоте 90мм. Перекрывают как раз 59мм. Может подойдут на мою дверь?
Вот замеры. Диаметр выреза наружный 59мм, глубина до замка 29мм, глубина до цилиндра 8мм. Диаметр выреза внутри 49мм, глубина до замка 49мм, выступ цилиндра 4мм.
Да, вы правы, броненакладка КРИТ БН-36/26 вполне может сгодиться для этих целей и перекрыть все недостатки. Единственное что - у неё винты крепления в диаметре М6. Влезут ли они в корпус - вопрос. Если не забуду, завтра перепроверю.
